Massefehler? (Elektronik)
Links sind je 6 mal 2 bzw 3 Vorwiderstände in Reihe an +10V.
Dann kommen aussen 6 Sensoren dran,
Zurück gehts über nen Widerstand (in 3 Fällen) bzw direkt (weitere 3 Fälle) an ?? WAS ?? Masse?
So siehts jedenfalls aus, wenn man Klemme 2 und die Massepinchen von 7805 und 7810 und Pin 21 (Masse für PC Input) betrachtet.
Was ist der "Schlenker" in der Masseverbindung unterhalb des 7810?
Und wo wird nun nen Meßsignal von den 6 Sensoren abgegriffen? Umgestöpselt an den vielen Pin 20?
Der MPX ist nen Drucksensor und hat an Pin 20 nen Ausgang zur Meßkarte.
Und die "Pin20" alle miteinander verbunden oder wie ? Dann gehts natürlich nicht! Wenn die jeweils an einen gemultiplexten Eingang des 1290 gehen, wäre das ok.
Messen mit Multimeter: die einzelnen "pin 20" Ausgänge. Der Pin20 Ausgang des MPX.
Ohne Sensoren dran liegen auf den "Pin20"ern 10V und das mag der AD Wandler nun gar nicht, der nur eine 5V Betriebsspannung hat.
Vielleicht links die 10V und rechts die gemeinsame Masse der Sensoren vertauschen. Dann liegt bei nicht angeschlossenem Sensor nicht 10V sondern 0 Volt an den AD Eingängen "Pin20".
hws
