Aufgabe zu konstantstromquelle mit PNP Transistor (Elektronik)
» Mit Nachdenken kann man viel vereinfachen und auf x-Gleichungen mit x
» Unbekannten verzichten.
» Es soll 10mA fließen und zwar durch einen max- Widerstand von Rx=1k5
» Also U-Rx= 15V.
» Bleiben noch 5V von den 20 für die Stromquelle über.
» 0,3V klaut der Transistor minimal (evtl vernachlässigt das auch euer
» Lehrer)
» Bleibt max. 4V7 für Re mit 10mA.
» Also Re max 470R
» Uz= U_Re+U_be = 5,4V.
» (in der Praxis 5V1 oder 4V7 gewählt und Re angepasst, da es 5,4V Z-Dioden
» nicht käuflich gibt. Evtl rechnet der Lehrer aber nur theoretisch und dann
» gibts eben 5V4 Z-Dioden
» Jetzt fehlt noch Rb:
» Iz soll min 10mA sein. Basisstrom des Transistors = Ic/B = 10/300 =
» 0,033mA
» Also 10,033mA durch Rb.
» Und zwar bei 20V-5V4= 14V6 -> 1k455 maimal.
» (nächstkleineren Wert aus der E24 Reihe wählen, evtl statt mit den
» theoretischen 5V4 mit 5V1 oder 4V7 rechnen.)
» Rx=2k5. geht nicht.
» 20V-0,3V Uce = 19,7V (evtl vernachlässigen je nach Lehrer)
» Re+Rx=2k5+1k44 (oder was als Re gewählt wurde) = ~4k
» 20V / 4k ~ 2,5mA. Mehr Strom kann nicht fließen.
» Ich hoffe nicht, dass ich dir jetzt die Hausaufgaben gelöst haben, sowas
» gibts hier üblicherweise nicht.
» Vorbehaltlich Rechenfehler, da alles im Kopf gerechnet.
» hws
Vielen Dank für deine ausführliche Rechnung
Natürlich rechnest du mir nicht die Hausaufgaben...bin am lernen für eine Elektronik-Klausur und sowas in der Art könnte da gefragt werden...
Ein was versteh ich allerdings nicht.
» Lehrer)
Wieso ist da die Rechnung nicht: Ue=20V-Ux-Ube=20V-15V-0,7V=4,7V ?
Sind die Ube=0,7V die 0,3V die du da meintest? Ich bin deshalb auch auf Re max 430R gekommen...
...und dann habe ich dann auch für die Z-Diode Uz=Ue+Ube=4,3V+0,7V=5V herausbekommen.
Meine Ergebnisse sind fast gleich und weichen eigentlich nur ab wegen der ersten Rechnung für den Re. oder meinst du das an der bc-strecke des Transistors die 0,3V abfallen und dann nochmal die 0,7 für Ube?
Die Rechnungen sind bei uns eher theoretisch
Danke nochmal für deine Hilfe,
Jan
