Glühbirne (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 14.03.2009, 16:07 Uhr
» Die Linse vorne hat so ca. 6 bis 7mmø und soll das Licht vom Glühfaben
» einigermaßen bündeln. Bei einer LED wäre diese Linse kontraproduktiv weil
» deren Plastikkörper schon genau das gleiche macht.
» Ich verstehe deine Anfrage nach der Form des Glaskörpers ohne Gewinde so
» als ob dieses Glühlämpchen von hinten in eine Halterung gesteckt wurde und
» jetzt das ganze auf eine LED umgebaut werden soll.
» Mein Vorschlag wäre es eine 5mm-LED zu nehmen und auf deren Rückseite eine
» Scheibe mit 10mmø zu stecken, wenn nötig noch ein kurzes Rohr mit gleichem
» Durchmesser angeklebt.
Ja, genauso sehe ich das auch.
Ich hatte ja mit den konischen 6-7mm, Lämpchen üblichen Durchmesser gedacht.
So eine LED ist mir in letzter Zeit auch nicht unter gekommen.
- Das mit der Linse ist ja logisch, hatte es somit nicht erwähnt.
- Es gibt auch flache LEDs ohne Linse vorne, musst eben nach Passendem suchen.
Mit den 3, 5mm -igen gibts wie Sand am Meer Ausführungen.
Eine SMD hatte ich vorhin gedacht, und in den Fokus hinein platziert funktioniert das,
wie es die Glühbirne selbst macht.
Da kannst sogar eine etwas gelbliche LED nehmen, nicht zu stark bestromen,
und simulierst damit die Lampenfarbe.
Eine "warmweiße" hatte ich im vorgestellten Link auch gesehen.
Es gibt auch LEDs mit Gewinde, auch solche mit Bajonetanschlüsse.
- etwas optisches ist eben mit dabei.
- Der Brennpunkt im Blickpunkt ist die Formel zum Erfolg!
Ich denke, nach seiner Schilderung folgernd, hatte er sicher die
5mm -igen gefunden, die passen ihm nicht, denke da mit ihm mit.
Wie sieht es aus, wenn plötzlich das Bild der Frontplatte mit einem schwarzen
Plastikring das Frontbild verunstaltet..
Da würde ich er nach etwas gediegenerem umschauen.
Wenn nun das Frontbild eine Lampenlinse vorsieht, wäre das eine Möglichkeit.
Letzten Endes entscheidet der Anwender.
Glühbirne - Michi 1989, 14.03.2009, 11:27 (Elektronik)
Glühbirne - Jüwü(R), 14.03.2009, 11:32
Glühbirne - geralds(R), 14.03.2009, 12:18
Glühbirne - A-Freak(R), 14.03.2009, 15:42
Glühbirne - geralds(R), 14.03.2009, 16:07
Glühbirne - Michi 1989, 15.03.2009, 14:53
Glühbirne - otti(R), 15.03.2009, 15:48
