Anlaufkondensator für Elektromotor (Schaltungstechnik)
verfasst von x y, 14.03.2009, 15:55 Uhr
» Wenn der Motor am Drehstrom 230/400V in Sternschaltung war beträgt seine
» Strangspannung 230V.
» In dem Fall muß er in Dreieckschaltung an 230V Wechselspannung
» angeschlossen werden, eine Wicklung direkt ans Netz und der freie "Zipfel"
» über den Kondensator um eine Hilfsspannung mit Phasenverschiebung zu
» bekommen - Steinmetzschaltung.
» Der Motor sollte aber nicht mehr als 80% belastet werden weil das Drehfeld
» nicht mehr ganz kreisförmig ist und die Verluste im Motor steigen.
» Wenn der Motor am Drehstrom 230/400V in Dreieckschaltung war beträgt seine
» Strangspannung 400V.
Soweit alles in Ordnung.
» In diesem Fall könnte er nur theoretisch auch an 230V angeschlossen
» werden, weil die Spannung an der Wicklung viel zu niedrig ist würde er
» vielleicht noch 20% Nennleistung bringen.
Das stimmt allerdings nicht, der bringt Leistung bis das Kippmoment erreicht ist, und zieht dazu ggf soviel Strom, dass er abraucht.
» Nebenbei gesagt, bei der Steinmetzschaltung gibt es NUR einen
» Betriebskondensator der (bei rund 70µF/KW) für annähernd die richtige
» Spannung und Phasenverschiebung sorgt. Bei wesentlich kleineren oder
» größeren Werten hat der Motor weniger Drehmoment und viel mehr Verluste.
» Einen Anlaufkondensator kann man nur bei "normalen" Wechselstrommotoren
» verwenden die nicht drei gleiche Wicklungen mit 120° sondern zwei
» verschiedene Wicklungen (Haupt- und Hilfsphase) mit 90° Versatz haben.
Nö, auch bei Steinmetzschaltung kann man das Anlaufmoment durch einen größeren Kondensator erhöhen.
Anlaufkondensator für Elektromotor - Jakob, 12.03.2009, 12:06 (Schaltungstechnik)
Anlaufkondensator für Elektromotor - x y, 12.03.2009, 12:09
Anlaufkondensator für Elektromotor - Jakob, 12.03.2009, 12:28
Anlaufkondensator für Elektromotor - hws(R), 12.03.2009, 12:39
Anlaufkondensator für Elektromotor - x y, 12.03.2009, 13:02
Anlaufkondensator für Elektromotor - hws(R), 14.03.2009, 00:13
Anlaufkondensator für Elektromotor - x y, 14.03.2009, 04:27
Anlaufkondensator für Elektromotor - geralds(R), 14.03.2009, 11:49
Anlaufkondensator für Elektromotor - A-Freak(R), 14.03.2009, 15:44
Anlaufkondensator für Elektromotor - x y, 14.03.2009, 15:55
Anlaufkondensator für Elektromotor - A-Freak(R), 14.03.2009, 16:09
Anlaufkondensator für Elektromotor - x y, 12.03.2009, 13:04
Anlaufkondensator für Elektromotor - Jakob, 12.03.2009, 13:47
