Anlaufkondensator für Elektromotor (Schaltungstechnik)
Wenn der Motor am Drehstrom 230/400V in Sternschaltung war beträgt seine Strangspannung 230V.
In dem Fall muß er in Dreieckschaltung an 230V Wechselspannung angeschlossen werden, eine Wicklung direkt ans Netz und der freie "Zipfel" über den Kondensator um eine Hilfsspannung mit Phasenverschiebung zu bekommen - Steinmetzschaltung.
Der Motor sollte aber nicht mehr als 80% belastet werden weil das Drehfeld nicht mehr ganz kreisförmig ist und die Verluste im Motor steigen.
Wenn der Motor am Drehstrom 230/400V in Dreieckschaltung war beträgt seine Strangspannung 400V.
In diesem Fall könnte er nur theoretisch auch an 230V angeschlossen werden, weil die Spannung an der Wicklung viel zu niedrig ist würde er vielleicht noch 20% Nennleistung bringen.
Nebenbei gesagt, bei der Steinmetzschaltung gibt es NUR einen Betriebskondensator der (bei rund 70µF/KW) für annähernd die richtige Spannung und Phasenverschiebung sorgt. Bei wesentlich kleineren oder größeren Werten hat der Motor weniger Drehmoment und viel mehr Verluste.
Einen Anlaufkondensator kann man nur bei "normalen" Wechselstrommotoren verwenden die nicht drei gleiche Wicklungen mit 120° sondern zwei verschiedene Wicklungen (Haupt- und Hilfsphase) mit 90° Versatz haben.
