ISDN, Verkabelung (Telekommunikation)
» » Mein Fazit wäre auch die Firmware updaten, falls sie es kann. Egal
» welche
» » Fehler noch sein könnten.
» » » » Grüße
» » » » Gerald
» » » Nimm's gelassen.
» » Mach ich! Du auch!
» » PS: schau bitte nochmals deinen anderen Beitrag an.
» » Da ist etwas Flip-Flop, - große-kleine Anlage; gefällt mir nicht
» ganz....
» Hi Gerald,
» ich denke, wir meinen es beide gut aber überfordern Ulrike vielleicht. Du
» hast wirklich den Rundumschlag gemacht und sie noch ein wenig
» ausgebildet.
» Zum FlipFlop:
» Na ja, da wo ich herkomme bezeichnet man alles als klein, was PzMP und
» weniger als einen 2-stelligen internen Nummernbereich bei Durchwahl
» hat.
» Da gehören die FBs auch dazu.
» Wir sollten ggf. nochmals neu rangehen, wenn der Update nicht
» funktioniert.
» Mich stört gewaltig, dass sie keinen internen Wählton hat, wenn sie die
» direkte Amtsholung rausnimmt.
» Das kann doch nur noch die FB sein, wenn die Wahl ansonsten klappt. Was
» meinst Du?
» Wenn das nicht klappt, dann braucht sie nicht an den Kabeln zu suchen.
» Gleichzeitig an beiden analogen Telefonen und schon eins getauscht.
Hi,
Kennst du einen Terminal Adapter?
Das ist das ISDN-Gerät, das für ganz "kleine" Anwenderzahlen gedacht ist. Vor allem welche Gerätetypen an dessen Ende zur Anwendung kommen können.
Nämlich:
Wie viele Gesprächsverbindungen können mit dem ISDN gemacht werden?
--> Schau bitte nach, ob nicht doch die Fritzbox, denn nicht auch ein Terminaladapter sein könnte.
Dann wäre deine Hilfe mit dem anderen Thread vorhin um 19.55 etwas anders. MSN mit Amtsholung?
Ja, das erscheint vielleicht so.
Jedoch denke ich, dass Ulrike da gut zurecht kommen wird,
wenn sie systematisch vorgeht.
Es genügt, wenn sie nur das jetzt notwendige zuerst macht, den Rest dann danach wenn es wieder soweit passt, fertigstellt.
Ich denke, sie ist eine technisch verständige Frau, und wird es super gut richtig machen.
Mit Flip-Flop habe ich unter anderem auch den Vermittlungstransport gemeint. Das sollte noch etwas genauer recherchiert werden.
Hier mit dieser Angelegenheit ist der grüne Zweig sichtbar.
Ist soweit erledigt.
PS:
Welche Lösung konntest du mit dem 12V 2 Draht Telefon auf dem Flugplatz finden?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
