ISDN, Verkabelung (Telekommunikation)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 13.03.2009, 00:22 Uhr
(editiert von otti am 13.03.2009 um 00:23)
Hi Gerald,
Du hast Dir wie immer viel Mühe gegeben.
Ein paar Anmerkungen habe ich trotzdem.
» ---> Also kurz, die Kabel und Dosen haben eine Alterungserscheinung im
» laufe der Zeit.
» Die Kontakte oxidieren, der Kunststoff, je nach Art wird härter
» (meistens)
» bzw. weicher, vergilbter.
» An der RJ45 Steckern brechen die Arretierungshebel ab.
» Damit rutscht der Stecker ständig leicht aus der Buchse - Wackler. -
» unbedingt tauschen.
Stimmt, aber ankommend funktioniert ja alles. Ob das also sinnvoll ist wenn optisch alles gut aussieht?
» --> Fatal, wird aber leider sehr oft gemacht:
» in die RJ45 Buschen werden die RJ11 Stecker reingesteckt, so dass,
» die zwei äußersten Buchsenkontakte (1 und 8) nach innen geknickt werden.
» Ok, der wirkliche Nachteil wäre, dass zeitlich gesehen,
» die Stecker soweit drehen können, dass die Zugentlastung nicht mehr
» funktioniert,
» und somit die Drahtenden aufdreht.
» Damit kann dann der Stecker zum wackeln anfangen.
» Allerdings, bei einer normalen Nutzung dauert es Jahre, bis das,
» dazu zufällig, passieren könnte.
» - Das wäre's mit den Kabeln, eventuell noch das Drauftreten mit spitzen
» Damenabsätzen.
» Das ist meist sehr schlecht.
» - Das Kabel wird da richtig eingekerbt und defekt.
Nicht jeder hat Dein Werkzeug, Ulrike bestimmt nicht und die Kabel müssten die falschen Stecker oder die entsprechenden Beschädigungen aufweisen. Nehmen wir mal an, sie hat die Kabel, die damls bei der Box waren benutzt.
» x-x-x-x
» ISDN:
» zwischen NTBA und Fritz sollte eine "gerade" Verbindung sein.
Das wird es wohl, hat ja bis jetzt gefunzt.
» Wie schon gesagt, ist ISDN eine Busverbindung, bei der links und rechts
» an den äussersten Enden je Adernpaar ein 100 Ohm Widerstand sein muss.
Nein, wenn die Box direkt in den NTBA gesteckt wird und dort die Terminierung mit den Brücken erfolgt.
» Bei den RJ45 werden die Adern 3 und 6, 4 und 5, verwendet.
» Die Verdrahtung ist 1:1.
» 1. Dose - letzte Dose, dazwischen können mehrere sein.
» +-----3----+
» R..........R
» +-----6----+
» +-----4----+
» R..........R
» +-----5----+
» Das ist bei deiner Verkabelung eher nicht, da gehts vom NTBA direkt zur
» Fritzbox.
» Aber die R müssen aktiv sein.
Genau so.
» Ein Punkt wäre hier noch, ob du da einen Point zu Multipoint Anschluss
» hast.
» Das ist hier notwendig, denke ich.
» Eine Point zu Point Verbindung wäre für eine TK-Anlage.
» -- Das ist mit der Telekom zu klären.
» Schau mal bitte ins Fritz-manual, ob das Gerät auch den P-P Anschluss
» kann,
» bzw. P-MP sein soll (denke es eher).
Bei Point to Point sollte es sich um eine Durchwahlanlage handeln, die Ulricke bestimmt nicht hat. Ich gehe mal davon aus, dass sieüber eine paar MSN verfügt aber nicht um einen zusammenhängenden Nummernblock (Dekade).
» == Quer zum NTBA ist der Splitter zum Lanmodem.
» ??? hm, ist der Splitter vielleicht defekt ?????
» Das hatte ich auch schon öfter.
» Dann ist eben eventuell Internet möglich und Telefonieren nicht. -
» Testweise tauschen.
» Passt es zwischen Splitter und NTBA?
» http://www.r-kom.de/cms/upload/dokumente/r-adsl/Montageanleitung-Splitter-und-Modem.pdf
» So wie auf Seite 2 sollte eine Verbindung aussehen.
Sie kann doch ankommend telefonieren, wenn ich es bis jetzt richtig verstanden habe, also sollte der Splitter OK sein.
» Die Fritzbox, wäre ein Möglichkeit, allerdings, wenns bis datto ging,
» ist ein Reset meist ausreichend gewesen.
» Was soll bei normaler Nutzung kaputt werden?
Das würde doch dann auch für den Splitter gelten. Auch eine Fritz-Box geht mal kaputt.:-(
In meiner Anlage war schon mal der Flashspeicher hin, funktionierte dann auch nicht mehr korrekt. Ausgetausch und schon lief's wieder.
» Ein Blitzeinschlag ist nicht was Normales.
Doch, nur nicht in die Fritz-Box usw. ;-)
» Überhitzung? wo steht das Gerät?
» Sonst, wenn nichts verstellt wird, dann ändert sich auch nichts.
Na, das ist aber eine wage Aussage.
» Anderseit würde doch ein neues Parametrieren ausreichen,
» ohne dass gleich nach Neukauf gerufen werden muss.
» Das geht schnell und einfach, ein gutes Gerät wegwerfen, nur weil man sich
» nicht auskennt.
» Auch das neue Gerät muss parametriert werden, ist die selbe Arbeitszeit.
Die Parametriesierung sollte sie selbstverständlich überprüfen. Vielleicht auch Werksreset und neu einstellen. Da bin ich bei Dir.
» Grüße
» Gerald
Nimm's gelassen.:sleeping:
otti
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 10:51 (Telekommunikation)
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - Elektronix(R), 10.03.2009, 11:35
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - Ulrike, 10.03.2009, 12:26
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 16:49
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - Maik, 10.03.2009, 16:56
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 17:27
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 17:23
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 17:36
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 17:49
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 17:53
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 18:02
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 18:06
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 18:38
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 18:10
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 18:41
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 18:51
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - x y, 10.03.2009, 19:05
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 19:12
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - x y, 10.03.2009, 20:20
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 21:27
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 12.03.2009, 23:57
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - x y, 13.03.2009, 09:56
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 13.03.2009, 19:37
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 13.03.2009, 13:06
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 13.03.2009, 19:55
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 16.03.2009, 17:43
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 16.03.2009, 18:49
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - geralds(R), 16.03.2009, 19:24
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 12.03.2009, 10:19
ISDN, Verkabelung - geralds(R), 10.03.2009, 19:22
ISDN, Verkabelung - otti(R), 10.03.2009, 19:51
wenn ein Thread so lang wird ... - hws(R), 11.03.2009, 10:05
wenn ein Thread so lang wird ... - geralds(R), 11.03.2009, 11:44
ISDN, Verkabelung - ulro(R), 12.03.2009, 10:40
ISDN, Verkabelung - geralds(R), 12.03.2009, 12:53
ISDN, Verkabelung - otti(R), 13.03.2009, 00:22
ISDN, Verkabelung - geralds(R), 13.03.2009, 02:17
ISDN, Verkabelung - otti(R), 13.03.2009, 19:48
ISDN, Verkabelung - geralds(R), 13.03.2009, 20:52
ISDN, Verkabelung - otti(R), 13.03.2009, 21:30
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - hws(R), 10.03.2009, 11:36
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulrike, 10.03.2009, 12:18
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - geralds(R), 10.03.2009, 13:19
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 16:58
