Reverse vom PCB zum Schaltplan, welche Firma macht das? (Schaltungstechnik)
» Hi@all,
» Ich habe ein PCB welches ich einem Redesign unterziehen will und leider
» gibt es keinerlei Pläne mehr dazu, weil schon einige jahrzehnte alt.
» Das PCB ist dem Augenschein nach mit 6Layer versehen.
» 2 Top, 2 Bottom, 1 GND und 1 Voltage Layer
» sollte zwischen den letzten beiden noch eines dazwischen sein, sieht man
» das so mit dem blossen Auge nicht, weil das GND bzs. V Layer großflächig
» im inneren schlummert.
» Die Frage ist nun:
» Welche Firma kann diesen Reverseweg technisch bewältigen?
» Was ich bis jetzt gefunden habe sind alles nur Firmen die PCB "erstellen",
» aber keiner konnte das anders herum.
» Die Bestückung runter nehmen ist so auch kein Problem, aber danach wäre
» das ne hammer fummelarbeit alles einzeln durchzumessen, müsste man das
» händisch machen und sicherheit hätte man dann trotzdem nicht ob da im
» inneren nicht doch noch ein layer ist.
» gruß
» McSnoop
Das kommt auf dem PCB befindlichen Teilen an.
Jahrzehte scheint ein mit standard Teile zu sein, eher keine komplexen Käfer dabei. oder doch?
Röntgen-Augen wären nicht schlecht.
Da könnte eventuell der PCB Hersteller helfen, indem er die Layer rauszoomt. - ein paar Layerfolien schießt, und eine 3D - seitliche. Das dumme sind die Vias unter den Teilen, oder Via ist ein Pin.
So würde ich mal bei mehrfach Layer beginnen. - 2 seitig, no Problem, händisch zu Fuss.
Dann oben und unten die Teile zurechtzeichnen, auf deren Plätzen, mit den Folien deckend zusammenlegen. - Dann eben entsprechend zurückzeichnen.
Eventuell kann man sich ja schon zurück erinnern anhand der Bauteile.
Und mal als vis a vis Quergedanke eine mit denen übliche Standardschaltung, als Dummi, kreiern.
Und so auf die wirkliche Schaltung zurückschliessen.
Im Prinzip brauchst nicht viel dazu.
Wenn es wirklich eine Massefläche gibt, wird ein rein optisches Zurückarbeiten eine Knochenarbeit.
Vor allem dann, wennst nur Durch- bzw. Gegenlicht hast.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
