ISDN, Verkabelung (Telekommunikation)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 12.03.2009, 12:53 Uhr
Ich kenne leider nicht die "rauhe" Umgebung in der du arbeitest.
Ich nehme an, es ist ein schmuckeliges Büro, welches mittlerweile schon einiges erlebt hat.
Da kommt es wahrscheinlich öfter vor, dass auf den Kabel "herumgetreten" wird.
---> Also kurz, die Kabel und Dosen haben eine Alterungserscheinung im laufe der Zeit.
Die Kontakte oxidieren, der Kunststoff, je nach Art wird härter (meistens)
bzw. weicher, vergilbter.
An der RJ45 Steckern brechen die Arretierungshebel ab.
Damit rutscht der Stecker ständig leicht aus der Buchse - Wackler. - unbedingt tauschen.
--> Fatal, wird aber leider sehr oft gemacht:
in die RJ45 Buschen werden die RJ11 Stecker reingesteckt, so dass,
die zwei äußersten Buchsenkontakte (1 und 8) nach innen geknickt werden.
Die RJ45 sind die 8 poligen, die für LAN und ISDN verwendet werden.
RJ 11 ist 4 polig (Kontakte) mit einem 6 poligen Stecker.
--> Damit entstehen die ewig schwer zu findenden Wackelkontakte.
Wenn nun eine Buchse selten, bzw. falsch verwendet wird, oxidiert der Kontakt.
---> Dann die Anschlusskabel aus der tollen fernöstlichen Fabrikation,
muss ja alles genormt sein, geben noch zusätzlich den Kick zum Ärgern.
==> Ich fertige für mich und meine Kunden die Anschlusskabel alle selbst an.
Ich mag das Chinesische nicht.
Da nehme ich die formals AMP Stecker.
Die haben meiner Erfahrung nach die genauesten Ausführungen.
Schön kantig, li re eine Federung, die Kontakte sauber und schön groß.
Die Zugentlastung, die von oben reinpreßt wird, bricht nicht gleich ab.
Die Adern werden sauber nach vorne geführt.
Beim Reinpressen der Kontakte achte ich darauf,
dass die untere Kontaktseite leicht durchscheint, nicht ganz durchkommt.
Damit erreichst zweierlei:
Oben sind die Kontakte, so weit draussen, dass eine sicherere Verbindung
mit den Buchsenkontakten ist, - größerer Federdruck, ist weniger wackeln.
Unten ists so weit, dass eine sichere Adernverindung da ist,
die werden durch die reindrückenden Zargen nicht auseinander gedreht,
weil die Drahtisolierung nicht gequetscht wird.
Die Drähte so weit reingeschoben sein, dass sie vorne gut sichtbar sind.
Die Zugentlastung soll auf den Kabelmantel drücken, nicht auf die Drähte;
detto die Schirmungsfolie.
Das Tüpfelchen ist natürlich, wenn der Stecker in die Tülle eingegossen wird,
hält noch besser, na und, wenn ich das nicht habe;
elektrisch ists egal. - Normung -
Ok, der wirkliche Nachteil wäre, dass zeitlich gesehen,
die Stecker soweit drehen können, dass die Zugentlastung nicht mehr funktioniert,
und somit die Drahtenden aufdreht.
Damit kann dann der Stecker zum wackeln anfangen.
Allerdings, bei einer normalen Nutzung dauert es Jahre, bis das,
dazu zufällig, passieren könnte.
- Das wäre's mit den Kabeln, eventuell noch das Drauftreten mit spitzen Damenabsätzen.
Das ist meist sehr schlecht.
- Das Kabel wird da richtig eingekerbt und defekt.
x-x-x-x
ISDN:
zwischen NTBA und Fritz sollte eine "gerade" Verbindung sein.
Wie schon gesagt, ist ISDN eine Busverbindung, bei der links und rechts
an den äussersten Enden je Adernpaar ein 100 Ohm Widerstand sein muss.
Bei den RJ45 werden die Adern 3 und 6, 4 und 5, verwendet.
Die Verdrahtung ist 1:1.
1. Dose - letzte Dose, dazwischen können mehrere sein.
+-----3----+
R..........R
+-----6----+
+-----4----+
R..........R
+-----5----+
Das ist bei deiner Verkabelung eher nicht, da gehts vom NTBA direkt zur Fritzbox.
Aber die R müssen aktiv sein.
Ein Punkt wäre hier noch, ob du da einen Point zu Multipoint Anschluss hast.
Das ist hier notwendig, denke ich.
Eine Point zu Point Verbindung wäre für eine TK-Anlage.
-- Das ist mit der Telekom zu klären.
Schau mal bitte ins Fritz-manual, ob das Gerät auch den P-P Anschluss kann,
bzw. P-MP sein soll (denke es eher).
== Quer zum NTBA ist der Splitter zum Lanmodem.
??? hm, ist der Splitter vielleicht defekt ?????
Das hatte ich auch schon öfter.
Dann ist eben eventuell Internet möglich und Telefonieren nicht. - Testweise tauschen.
Passt es zwischen Splitter und NTBA?
http://www.r-kom.de/cms/upload/dokumente/r-adsl/Montageanleitung-Splitter-und-Modem.pdf
So wie auf Seite 2 sollte eine Verbindung aussehen.
Die Fritzbox, wäre ein Möglichkeit, allerdings, wenns bis datto ging,
ist ein Reset meist ausreichend gewesen.
Was soll bei normaler Nutzung kaputt werden?
Ein Blitzeinschlag ist nicht was Normales.
Überhitzung? wo steht das Gerät?
Sonst, wenn nichts verstellt wird, dann ändert sich auch nichts.
Anderseit würde doch ein neues Parametrieren ausreichen,
ohne dass gleich nach Neukauf gerufen werden muss.
Das geht schnell und einfach, ein gutes Gerät wegwerfen, nur weil man sich nicht auskennt.
Auch das neue Gerät muss parametriert werden, ist die selbe Arbeitszeit.
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 10:51 (Telekommunikation)
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - Elektronix(R), 10.03.2009, 11:35
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - Ulrike, 10.03.2009, 12:26
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 16:49
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - Maik, 10.03.2009, 16:56
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 17:27
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 17:23
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 17:36
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 17:49
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 17:53
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 18:02
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 18:06
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 18:38
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 18:10
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 18:41
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 18:51
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - x y, 10.03.2009, 19:05
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 19:12
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - x y, 10.03.2009, 20:20
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 21:27
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 12.03.2009, 23:57
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - x y, 13.03.2009, 09:56
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 13.03.2009, 19:37
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 13.03.2009, 13:06
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 13.03.2009, 19:55
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 16.03.2009, 17:43
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 16.03.2009, 18:49
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - geralds(R), 16.03.2009, 19:24
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 12.03.2009, 10:19
ISDN, Verkabelung - geralds(R), 10.03.2009, 19:22
ISDN, Verkabelung - otti(R), 10.03.2009, 19:51
wenn ein Thread so lang wird ... - hws(R), 11.03.2009, 10:05
wenn ein Thread so lang wird ... - geralds(R), 11.03.2009, 11:44
ISDN, Verkabelung - ulro(R), 12.03.2009, 10:40
ISDN, Verkabelung - geralds(R), 12.03.2009, 12:53
ISDN, Verkabelung - otti(R), 13.03.2009, 00:22
ISDN, Verkabelung - geralds(R), 13.03.2009, 02:17
ISDN, Verkabelung - otti(R), 13.03.2009, 19:48
ISDN, Verkabelung - geralds(R), 13.03.2009, 20:52
ISDN, Verkabelung - otti(R), 13.03.2009, 21:30
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - hws(R), 10.03.2009, 11:36
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulrike, 10.03.2009, 12:18
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - geralds(R), 10.03.2009, 13:19
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 16:58
