Kabeltester bauen für ca. 200 Einzeladern (Schaltungstechnik)
» Mit einem bißchen Grübeln habe ich eine sehr schöne Idee gefunden:
» Die Schaltung beginnt mit einem Taktgeber, z.B. 1/4 vom 4093, der ein paar
» kHz liefert.
» Der Takt läßt einen Zähler (4040) schnell durchlaufen.
» Je 3 Bit vom Zähler gehen einmal auf einen 7-Segment-Dekoder (4511) mit
» einem Display dahinter. Zusätzlich gehen die Ausgänge auch an einen (bzw.
» sehr viele) Analogschalter (4051) die als 1-aus-8-Demultiplexer mißbraucht
» werden und eine (strombegrenzte) Plusleitung durchschalten.
» 3 oder 4 Reihen dieser Demultiplexer bilden eine Pyramide mit 512 bzw.
» 4096 Ausgängen die aber nicht alle bestückt werden müssen wenn nicht alle
» benötigt werden, an den Ausgängen der Pyramide werden die zu
» untersuchenden Adern angeschlossen. Passend dazu bekommt das Display 3
» oder 4 Stellen.
» Solange die Prüfspitze keine Leitung berührt die vom gerade angesprochenen
» Ausgang unter Spannung gesetzt wird läuft der Zähler frei durch. Das
» Display zeigt flackernde "888" oder "8888".
» Berührt die Prüfspitze eine Leitung die gerade eben unter Spannung gesetzt
» ist wird der Zähler gestoppt, der Stoppimpuls aber durch ein CR-Glied auf
» Bspw. eine halbe Sekunde begrenzt.
» Auf dem Display ist jetzt die Nummer von dem Ausgang zu lesen der gerade
» an der Reihe ist und die Kabelader kann entsprechend gekennzeichnet
» werden. Weil der Zähler nach der Pause wieder schnell weiterläuft blinkt
» die Nummer
» Sind mehrere Adern (absichtlich oder durch einen Schaden) miteinander
» verbunden wird der Zähler bei jeder Ader angehalten und auf dem Display
» erscheinen der Reihe nach deren Nummern.
» Ein µC ist vollkommen unnötig.
Das klingt sehr gut.
Und wichtig dabei ist, dass die eine Seite des Kabels vorher wirklich richtig verdrahtet werden muss.
Hast dabei die Normfarben, dann helfen diese.
Allerdings brauchst den Tester nicht, bzw. eher nachher.
Dabei wäre trotzdem ein Impedanz- korrektes Kabel immer noch nicht als richtig zu sehen. -> Adernpaarsplittung. => Adern sind zwar verdrahtungsmäßig ok, nur die HF-Werte würden aber nicht passen; "nur" ist da gut....
... "Das ist aber eine andere Geschichte!"
Nur damit ist eine korrekte Nr. zuordbar.
Auch ein paarig verdrilltes Kabel muss zuerst auch paarig richtig sein, dann kann auch die zweite Seite nach Nummer verdrahtet werden.
Ists egal mit der Kabelimpedanz, dann ists auch leicht so.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
