Kabeltester bauen für ca. 200 Einzeladern (Schaltungstechnik)
Mit einem bißchen Grübeln habe ich eine sehr schöne Idee gefunden:
Die Schaltung beginnt mit einem Taktgeber, z.B. 1/4 vom 4093, der ein paar kHz liefert.
Der Takt läßt einen Zähler (4040) schnell durchlaufen.
Je 3 Bit vom Zähler gehen einmal auf einen 7-Segment-Dekoder (4511) mit einem Display dahinter. Zusätzlich gehen die Ausgänge auch an einen (bzw. sehr viele) Analogschalter (4051) die als 1-aus-8-Demultiplexer mißbraucht werden und eine (strombegrenzte) Plusleitung durchschalten.
3 oder 4 Reihen dieser Demultiplexer bilden eine Pyramide mit 512 bzw. 4096 Ausgängen die aber nicht alle bestückt werden müssen wenn nicht alle benötigt werden, an den Ausgängen der Pyramide werden die zu untersuchenden Adern angeschlossen. Passend dazu bekommt das Display 3 oder 4 Stellen.
Solange die Prüfspitze keine Leitung berührt die vom gerade angesprochenen Ausgang unter Spannung gesetzt wird läuft der Zähler frei durch. Das Display zeigt flackernde "888" oder "8888".
Berührt die Prüfspitze eine Leitung die gerade eben unter Spannung gesetzt ist wird der Zähler gestoppt, der Stoppimpuls aber durch ein CR-Glied auf Bspw. eine halbe Sekunde begrenzt.
Auf dem Display ist jetzt die Nummer von dem Ausgang zu lesen der gerade an der Reihe ist und die Kabelader kann entsprechend gekennzeichnet werden. Weil der Zähler nach der Pause wieder schnell weiterläuft blinkt die Nummer
Sind mehrere Adern (absichtlich oder durch einen Schaden) miteinander verbunden wird der Zähler bei jeder Ader angehalten und auf dem Display erscheinen der Reihe nach deren Nummern.
Ein µC ist vollkommen unnötig.
