Kühlkörper / Lüfter richtig dimensionieren (Elektronik)
verfasst von Michael Krämer E-Mail, Düsseldorf, 11.03.2009, 11:47 Uhr
Hallo Thomas,
wenn ich das mal überschlagsmäßig nachrechne, hat diese Grafik erstmal nichts mit dem Lüfter an sich zu tun. Sie besagt einfach nur, wieviel Energie Du brauchst, um ein bestimmtes Volumen Luft um soundsoviel Grad zu erwärmen. Nehmen wir das hervorgehobene Beispiel: es besagt, daß Du mit 300 Wh 90m^3 Luft um zehn Grad erwärmen kannst. Das ergibt sich aus der spezifischen Wärmekapazität und der Masse von 90m^3 Luft (116 kg, siehe z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Luft). Wenn Du also 300 Wh reisteckst und das ganze ordentlich verquirlst, dann ist die Temperatur dieser Luftmenge hinterher 10K höher. Das nutzt Dir für die Bemessung des Kühlkörpers garnichts. Wenn der klein genug ist, wird er beliebig heiß.
Du brauchst die Angabe vom Hersteller des Kühlkörpers, wie sich der Wärmewiderstand mit dem Luftstrom ändert. Das sollte im Datenblatt stehen. Beachte, daß das empirische Werte sind, die nicht exakt berechenbar sind.
Michael
Kühlkörper / Lüfter richtig dimensionieren - Kühlkörper, 11.03.2009, 09:36 (Elektronik)
Kühlkörper / Lüfter richtig dimensionieren - Michael Krämer, 11.03.2009, 11:47
Kühlkörper / Lüfter richtig dimensionieren - Harald Wilhelms(R), 11.03.2009, 14:07
