Fehler .. (Schaltungstechnik)
» Einen Koppel-C verwende ich nicht, ..
Aber vieleicht der Hersteller der Soundkarte in deren Ausgang?
Wenn der "Komparator" mit einer Vergleichsspannung funktioniert, aber mit dem Soundkartenausgang nicht, dann stimmt irgendwas mit Pegle und/oder Offset nicht.
Bei 2Hz KÖNNTE man da was mit Multimeter messen (wenn man's kann) ein Oszi wäre jedoch vorzuziehen.
Was bringt denn die Simulation, wenn du die Schaltung in LT-Spice / SwitcherCad eingibst?
Mach mal R25 rein, vielleicht bringt die negative Halbwelle das IC ja in den Latch-Up? (temporär oder dauernd defekt).
hws
Soundkarten-Ausgang als Trigger über Komparator nutzen - Sampler, 10.03.2009, 19:55 (Schaltungstechnik)
Soundkarten-Ausgang als Trigger über Komparator nutzen - Der Gast, 10.03.2009, 21:42
Soundkarten-Ausgang als Trigger über Komparator nutzen - Sampler, 11.03.2009, 10:17
Soundkarten-Ausgang als Trigger über Komparator nutzen - Der Gast, 11.03.2009, 20:02
Soundkarten-Ausgang als Trigger über Komparator nutzen - Sampler, 11.03.2009, 23:59
