Keiner ne Idee?? (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 11.03.2009, 10:35 Uhr
» Das Problem ist, dass das Solarpanel und der Akku von
» bereitgestellt wurden, und es wird nichts mehr zugekauft.
Aber ein neuer Regler (und der Kauf von dazu benötigten Teilen?) wird entworfen :surprised:
» Schaltregler so steuern das er den Laststrom liefert bei dem die
» Solarpanelspannung ca. im Bereich des MPP liegt (wie oben Beschrieben wird
» der Bereich gemessen).
Du kannst die Ladespannung eine Li-Akkus nicht beliebig änder - genauer: du kannst/darfst sie gar nicht ändern. Der Akku wird mit Festspannung geladen - und evtl Strombegrenzung, wenn er ganz leer ist. Der Strom wird aber auch zu hoch sein, um die Solarzellen im optimalen Arbeitspunkt zu betreiben. Andernfalls hätten die Solarzellen ausreichend Leistung, dass du so eine Regelung nicht brauchst.
Danach brauchts die Ladeschlußspannung und der Akku nimmt sich den Strom, den er braucht.
Da kannst du nix dran rumdrehen, um irgend einen Arbeitspunkt zu verschieben.
hws
Akku mit Solarpanel laden 2 - Name, 09.03.2009, 17:41 (Schaltungstechnik)
Akku mit Solarpanel laden 2 - Name, 09.03.2009, 17:49
Keiner ne Idee?? - Name, 09.03.2009, 22:14
Keiner ne Idee?? - Gast, 09.03.2009, 22:33
Keiner ne Idee?? - Name, 10.03.2009, 09:45
Keiner ne Idee?? - Bernhard, 10.03.2009, 11:36
Keiner ne Idee?? - Harald Wilhelms(R), 10.03.2009, 12:42
Keiner ne Idee?? - Name, 10.03.2009, 17:57
Keiner ne Idee?? - Harald Wilhelms(R), 10.03.2009, 19:37
Keiner ne Idee?? - Name, 10.03.2009, 21:39
Keiner ne Idee?? - hws(R), 11.03.2009, 10:35
Keiner ne Idee?? - Name, 11.03.2009, 11:02
Keiner ne Idee?? - hws(R), 11.03.2009, 13:06
Keiner ne Idee?? - Harald Wilhelms(R), 11.03.2009, 13:26
Keiner ne Idee?? - A-Freak(R), 11.03.2009, 20:03
Keiner ne Idee?? - Harald Wilhelms(R), 13.03.2009, 11:22
Keiner ne Idee?? - hws(R), 13.03.2009, 11:53
Keiner ne Idee?? - LUDWIG, 26.03.2009, 09:39
Akku mit Solarpanel laden 2 - A-Freak(R), 26.03.2009, 20:59
Akku mit Solarpanel laden 2 - hws(R), 27.03.2009, 19:36
Akku mit Solarpanel laden 2 - A-Freak(R), 27.03.2009, 21:19
