Soundkarten-Ausgang als Trigger über Komparator nutzen (Schaltungstechnik)
» Du musst aber beide Massen miteinander verbinden da ja dein Audiosignal einen definierten Pegel haben muss.
Klar, hatte ich gemacht.
» Dort stellst du den Sound ein und stellst eine so niedriege Freqeunz ein das du eine LED die du zum beispiel anschließt Blinken siehst..oder einen kleinen Lautsprecher der vor sich hin fiebt.
So hatte ich's sogar gemacht ![]()
» Was hast du mit den anderen 3 OpAmps im LM324 gemacht?
» Hast du diese auf Masse gelegt?
Stimmt, guter Tipp, das werde ich noch ausprobieren!
» Hast du die Stromversorgung abgeblockt?
» (100nF)
Ebenfalls richtig, hatte ich in der Eile beim Aufbau unterschlagen..
» und hast du schonmal den Baustein mit
» einer total simplen Komparator schaltung getestet
» und geschaut ob die Ausgänge passen Schalten?
Noch nicht, denkst du da an einen "echten" Komparatorbaustein und nicht an den zweckentfremdeten Opv?
Danke für die Tipps!
