Fehler .. (Schaltungstechnik)
Der OP wird mit 0 / 12V versorgt (wenn ich das richtig sehe).
Ebenso liegt die Vergleichsspannung einstellbar zwischen 0..12V.
Dann muss auch V10 in diesem Bereich liegen (eher etwas weniger)
Soundkarten geben aber (meist) Wechselspannung ab. Also -2..+2 Volt.
» eines Komparators sein (hier: IN-) (hier mit LM324 realisiert),
Dir ist klar, dass das kein Komparator sondern ein OP ist?
» Im vorliegenden Fall sollte also bei richtig eingestelltem Schwellwert am
» Poti der Ausgang invertiert zum Audiosignal (Annahme: Rechteck 2Hz)
» geschaltet werden.
Wenn Soundkartenausgang und Vergleichsspannung passend gewählt ist, sollte zumindest ETWAS rauskommen.
Ob eine Soundkarte 2Hz ausgeben kann, weiss ich nicht. Liegt zumindest unter dem NF Bereich, den eine Soundkarte üblichwerweise beherrscht. Was steht in der Bedienungsanleitung zur unteren Grenzfrequenz?
» Mein Problem: da tut sich nix... und hab leider gerade kein Oszi da..
"gerade kein Oszi da.." heisst: im Prinzip hab ich eins, nur momentan nicht greifbar - oder - nie eins besessen und keine Ahnung wie man mit umgeht?
Oszi wäre anzuraten, und wenns ein geliehenes vom Kollegen ist.
» - Wie sieht's mit Potential-Verschiebungen aus
Du hast nirgendwo einen Koppelkondensator eingezeichnet oder die Masseverhältnisse von PC, Soundkarte und deiner Schaltung. Also wie sollen wir das wissen?
» - Brauche ich evtl. einen Vorwiderstand? Eigentlich sind die
» Opamp-Eingänge doch eh schon mega-hochohmig..
Den R25? Theoretich nicht, aber wenn V10 ne Wechselspannung ist (was ich mal vermute) dann könnte durch die Substratdioden schon was fließen. Und da OP Eingänge hochohmig sind (fließt kein Strom) sollte ein Schutzwiderstand von 10k..100k..1M prinzipiell nix ausmachen.
» - Klappt das überhaupt so, wie vorgeschlagen?
Im Prinzip ja.
hws
