Soundkarten-Ausgang als Trigger über Komparator nutzen (Schaltungstechnik)
Na klar klappt das so.
Einen Vorwiderstand würde ich trotzdem nehmen damit bei einen kurzen die Soundkarte nicht qualmt..wobei ich nicht
weiß wie und ob diese überhaupt gesichert sind.
Sicher ist sicher.
Du musst aber beide Massen miteinander verbinden da ja dein Audiosignal einen definierten Pegel haben muss.
Ob das ganze funktioniert kannst du testen indem
du auf diese Seite gehtst
http://www.falstad.com/fourier/
Dort stellst du den Sound ein und stellst eine so niedriege
Freqeunz ein das du eine LED die du zum beispiel anschließt
Blinken siehst..oder einen kleinen Lautsprecher der vor sich
hin fiebt.
Das es nicht funktioniert:
Was hast du mit den anderen 3 OpAmps im LM324 gemacht?
Hast du diese auf Masse gelegt?
Wenn nicht dann probier das mal es ist möglich das die
anderen 3 Mist machen da diese nicht fest verschaltet sind
und den Baustein selbst durcheinander bringen.
Hast du die Stromversorgung abgeblockt?
(100nF) und hast du schonmal den Baustein mit
einer total simplen Komparator schaltung getestet
und geschaut ob die Ausgänge passen Schalten?
Viel Erfolg =)
