ISDN, Verkabelung (Telekommunikation)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 10.03.2009, 19:51 Uhr
Hi Gerald,
» Bei ISDN ist es so, dass die Leitung einer LAN Verbindung gleich kommt,
» nur dass diese links und rechts je mit einem Abschlusswiderstand
» abgeschlossen werden muss.
Kann man ggf im NTBA machen, wenn keine lange Leitung angeschlossen ist. Da wurde aber nix verändert.
» Dazwischen sind die ISDN-Geräte an den Dosen angesteckt, ohne ihren
» Abschlusswiderstand. -- Jedes jetzige normale Gerät hat hinter den Buchsen
» die Widerstände eingebaut, und diese kann man per Steckbrücke, oder per
» Schalter, oder per Software aus/einschalten.
» Bei den Fritze/Frazis :), ist es meistens die Software.
Nicht bei dieser FB.
» a) Es kann nun sein, dass diese Widerstände offen sind.
Glaube ich eher nicht.
» b) Es kann sein, dass ein Anschlussstift von den Anschlusskabel offen ist,
» zB, weil sie unterschiedlich tief in den Stecker eingepresst sind. Damit
» gibt es einen Wackelkontakt, und eine Mikrosekunde reicht, um
» abzustürzen.
» Das Dumme ist, mit 3 Adern kannst auch telefonieren, 4 brauchst aber.
Sie bekommt aber den internen Wählton nicht auf der a/b, also ist es m. E. doch kein ISDN-Problem.
» -> Kabel tauschen probieren.
» c) Es kann sein, dass in der Fritzbox die Buchsenstifte was haben, denke
» aber weniger, da es bis datto ging.
» d) Die Einstellungen der FB ist teilweise verloren gegangen. denke ich
» eher.
Das kann sein, dann aber ziemlich heftig.:-(
» Vorerst mal
» Grüße
» Gerald
otti
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 10:51 (Telekommunikation)
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - Elektronix(R), 10.03.2009, 11:35
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - Ulrike, 10.03.2009, 12:26
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 16:49
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - Maik, 10.03.2009, 16:56
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 17:27
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 17:23
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 17:36
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 17:49
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 17:53
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 18:02
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 18:06
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 18:38
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 18:10
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 18:41
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 18:51
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - x y, 10.03.2009, 19:05
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 19:12
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - x y, 10.03.2009, 20:20
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 21:27
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 12.03.2009, 23:57
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - x y, 13.03.2009, 09:56
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 13.03.2009, 19:37
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 13.03.2009, 13:06
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 13.03.2009, 19:55
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 16.03.2009, 17:43
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 16.03.2009, 18:49
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - geralds(R), 16.03.2009, 19:24
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 12.03.2009, 10:19
ISDN, Verkabelung - geralds(R), 10.03.2009, 19:22
ISDN, Verkabelung - otti(R), 10.03.2009, 19:51
wenn ein Thread so lang wird ... - hws(R), 11.03.2009, 10:05
wenn ein Thread so lang wird ... - geralds(R), 11.03.2009, 11:44
ISDN, Verkabelung - ulro(R), 12.03.2009, 10:40
ISDN, Verkabelung - geralds(R), 12.03.2009, 12:53
ISDN, Verkabelung - otti(R), 13.03.2009, 00:22
ISDN, Verkabelung - geralds(R), 13.03.2009, 02:17
ISDN, Verkabelung - otti(R), 13.03.2009, 19:48
ISDN, Verkabelung - geralds(R), 13.03.2009, 20:52
ISDN, Verkabelung - otti(R), 13.03.2009, 21:30
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - hws(R), 10.03.2009, 11:36
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulrike, 10.03.2009, 12:18
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - geralds(R), 10.03.2009, 13:19
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 16:58
