decimation (Elektronik)
Hallo Markus,
kann es sein, daß die Begriffe noch etwas durcheinander gehen?
Also: Der Begriff "Abtastrate" gibt an, wie oft ein Signal pro Zeiteinheit gemessen wird. Die Auflösung ist davon unabhängig. Man kann 10 Millionen mal pro Sekunde mit 8-bit messen, oder mit 16-bit, es bleiben 10 MSamples/Sekunde.
Nach dem Abtasttheorem darf die Signalbandbreite allerhöchstens halb so groß sein, wie die Abtastrate, bei 10 MS/s also höchstens 5 MHz. Das Signal spiegelt sich sonst an der halben Frequenz. Ein 7 MHz Signal ist also nicht von einem 3 MHz Signal zu unterscheiden.
Dezimierung bedeutet, daß man die Abtastrate erniedrigt. Das geschieht ganz einfach durch Weglassen von Samples. Läßt man also jedes zweite Sample weg, dann kommt man im genannten Fall von 10 MS/s auf 5 MS/s und hat also um den Faktor 2 dezimiert. Das geht aber wiederum nur, wenn die Signalbandbreite nicht größer als 2.5 MHz ist. Man kann Shannon nicht austricksen, muß also ggf. vorher ein Tiefpaßfilter anwenden.
Und was hat das jetzt mit USB zu tun? Eigentlich garnichts, außer daß USB natürlich auch nur eine begrenzte Anzahl Daten pro Sekunde übertragen kann. Du willst die Daten allerdings in Echtzeit übertragen. D.h. daß Du die worst case Übertragungsrate berücksichtigen musst. Da kannst Du sicher nicht mit 30 MB/s rechnen, auch wenn eine schnelle Festplatte das schafft. Was ist, wenn's mal eine Sekunde ruckelt? Wer speichert die 30MB?
Schönen Gruß,
Michael
