kein Freizeichen mehr an den Telefonen (Telekommunikation)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.03.2009, 13:19 Uhr
» Ich habe natürlich alles mögliche um und um gestöpselt, ein neues Telefon
» gekauft war die letzte Aktion... aber alles erst nach der Störung. Diese
» kam quasi aus heiterem Himmel.
» Die Nebenstellen habe ich über die software der Fritz!Xbox geregelt, aber
» auch da habe ich keine Eingriffe vorgenommen.
» Klingt vielleicht nicht plausibel, ist aber so.
» Technikerbesuch hatten in meinem Bekanntenkreis schon einige, bei denen
» dann hinterher auch nix ging.... und in meiner letzten Wohnung hatte ich
» nach Neuanschaffung - das berühmte Paket - das gleiche erlebt. Ich hab
» dann selber eine Lösung gefunden, es war ein Kabel.
» Wenn ich also nicht zufällig auf jemanden treffe, dem das auch schon mal
» passiert ist und die Lösung wurde gefunden, werde ich als nächstes
» Komponente für Komponente austauschen.
» Aber Danke für Die Antwort.
Hallo ulrike,
An der ISDN - Buchse ist ein Splitter?
Normal ist der VOR dem ISDN, an der TDO-Dose.
Ein länglicher Flachstecker, oder im ISDN_NTBA an der Klemme verdrahtet, weil der NTBA an der TDO steckt.
--> Dann hättest einen ADSL Anschluss.
Mit DSL hast keinen Splitter sondern einen direkten Anschluss des DSL Modem an den TDO-Stecker. Da geht kein ISDN.
Auf der lokalen Seite des Modems ist dann eine RJ45 Buchse für das LAN,
eventuell noch 1 od. 2 analoge Buchsen (RJ11) zum Telefonieren.
Mit ADSL gehst einerseits zur Telefonanlage, ISDN falls ein NTBA vorhanden ist, oder analog, wo lediglich die Tk-Anlage wäre.
Nach deinen Schilderungen schätze ich, ist eher eine ISDN TK-Anlage mit ADSL.
War vor 8 Jahren eher üblich.
-> Der Anschluss mit Splitter ist 8 Jahre alt, gut.
Hat dein Provider auf DSL umgestellt, ohne dich zu informieren?
- ?oder gar zu einer entbündelten??? Leitung im Wählamt,
dann wäre nur der Internetzugang möblich, da digital,
und Telefonieren muss dann anders gelöst werden.
Wie alt ist die Fritzbox? Ist sie passend mit dem DSL? kann sie damit nur ADSL? - sind zwei verschiedene Buchsen am WAN-Eingang.
Falls die richtigen Geräte sind:
Manchmal kann ein Abschalten, Einschalten nach ca. 10 sek. aller Geräte helfen. - Resetieren -
Es könnte eventuell helfen, wenn du die Fritzbox wieder in den "default" Zustand zurückversetzt. - Da ist in solchen Geräten ein kleines Loch, dahinter verbirgt sich der Resettaster, mehr als 3 sek drücken, dann sollte das Gerät mit der Firmen-Grundeinstellung starten.
Natürlich musst dann alle Parameter und Passwörter neu eingeben.
Wenn die Fritzbox vom Provider gemietet ist, dann müßte doch der Provider darauf reagieren, und helfen.
Ists dein Gerät, so würde ich diesen Schritt überlegen, allerdings nur als allerletzten Ausweg durchführen.
Es kann auch sein, dass die Steckerkontakte oxidiert sind, mit etwas wackeln - durch aus/ein stecken wird die Oxidschicht wieder weggerieben.
In erster Linie denke ich mal an die Inkompatibliät.- Da würde die Fritzbox "abgestürzt" sein. - Ein Teil würde gehen, ein anderer nicht.
Mit den SOHO-Routern ists leider oft so ein Problem.
Oft hilft ein Neustart, bzw. Neukauf.
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 10:51 (Telekommunikation)
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - Elektronix(R), 10.03.2009, 11:35
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - Ulrike, 10.03.2009, 12:26
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 16:49
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - Maik, 10.03.2009, 16:56
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 17:27
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 17:23
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 17:36
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 17:49
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 17:53
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 18:02
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 18:06
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 18:38
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 18:10
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 18:41
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 18:51
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - x y, 10.03.2009, 19:05
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 19:12
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - x y, 10.03.2009, 20:20
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 10.03.2009, 21:27
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 12.03.2009, 23:57
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - x y, 13.03.2009, 09:56
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 13.03.2009, 19:37
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 13.03.2009, 13:06
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 13.03.2009, 19:55
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 16.03.2009, 17:43
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - otti(R), 16.03.2009, 18:49
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - geralds(R), 16.03.2009, 19:24
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 12.03.2009, 10:19
ISDN, Verkabelung - geralds(R), 10.03.2009, 19:22
ISDN, Verkabelung - otti(R), 10.03.2009, 19:51
wenn ein Thread so lang wird ... - hws(R), 11.03.2009, 10:05
wenn ein Thread so lang wird ... - geralds(R), 11.03.2009, 11:44
ISDN, Verkabelung - ulro(R), 12.03.2009, 10:40
ISDN, Verkabelung - geralds(R), 12.03.2009, 12:53
ISDN, Verkabelung - otti(R), 13.03.2009, 00:22
ISDN, Verkabelung - geralds(R), 13.03.2009, 02:17
ISDN, Verkabelung - otti(R), 13.03.2009, 19:48
ISDN, Verkabelung - geralds(R), 13.03.2009, 20:52
ISDN, Verkabelung - otti(R), 13.03.2009, 21:30
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - hws(R), 10.03.2009, 11:36
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulrike, 10.03.2009, 12:18
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - geralds(R), 10.03.2009, 13:19
kein Freizeichen mehr an den Telefonen - ulro(R), 10.03.2009, 16:58
