kein Freizeichen mehr an den Telefonen (Telekommunikation)
Wenn du jetzt von Zuhause aus ins Internet kannst, sollte man davon ausgehen, daß Deine Anschlüsse in Ordnung sind und vermutlich nur die ISDN-Anlage falsch konfiguriert ist. Möglicherweise filtert die die Nummernsignale heraus, so daß die bei der FritzBox gar nicht ankommen (kenne mich mit der Technologie auch nicht so aus). Jedenfalls: Das solltest Du dem Techniker auseinandersetzen. Schließlich ist es dessen Aufgabe, die Anlage so einzurichten, daß sie nach Deinen Wünschen funktioniert.
Verstehe ich das richtig: Du hast FritzBox UND DSL-Modem am Splitter hängen? Sicher, daß es da keine Konflikte gibt? FritzBox hat doch auch einen DSL-Router.
Zum Telefonieren kannst Du auch VOIP nutzen, dann brauchst kein Freizeichen. Ist mit der FritzBox, soweit ich weiß, möglich.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
