Rechtecksignal Amplitude ändern (Elektronik)
verfasst von Tommy03(R), 10.03.2009, 11:20 Uhr
» » infrarot-lichtschranke bzw. einen bausatz der mit 9V läuft.
» R3 auf ca 220..250R verkleinern, R4 auf 250 .. 330R. Ausprobieren.
» Wo nimmst du das Ausgangssignal für die folgenden Schaltung ab?
Ich nehm das High/Low über dem Phototransistor ab.
» Sonst deine "Zählerschaltung auch mit 12V laufen lassen.
» » ... zähler 4518 und bcd-wandler mit lcd-treiber 4511
» die sollten mit 9V klarkommen
» .. lcd-display
» dafür könnte die 9V etwas viel sein - Datenblatt lesen.
Ja, laut Datenblatt 5V.
» » schaltung mit 5V zu betreiben (mein oszillator läuft auch mit 5V).
» Kommt drauf an, welchen aufwand welcher Umbau benötigt
Umbauen müsste ich nur die Lichtschranke. Ich denke, dass das am einfachsten ist.
» » 9V Batterie. Wie komme ich da auf die 5V?
» Spannungsregler (78L05) oder besser ein Low-Drop Typ (dann hält die
» Batterie länger ;-) )
» Dient das ganze nur zu kurzzeitbetrieb oder Dauerbetrieb. Dann sollte man
» evtl über ein passendes Steckernetzteil nachdenken. Eine 9V Blockbatterie
» hat nicht gerade viel "Saft". 3 Zellen AA oder AAA sind evtl sinnvoller -
» und man hat 6Volt, was dann eine 9V->5V Wandlung vermutlich überflüssig
» macht.
» hws
Die Schaltung dient nur zum Kurzzeitbetrieb für Studenten ausm 3. Semester. Die sollen in Gruppenarbeit versuchen, eine grobe Schaltung zu entwerfen und ich soll das Teil auch wirklich bauen ;-) Danke dir!
Rechtecksignal Amplitude ändern - Tommy03(R), 08.03.2009, 13:04 (Elektronik)
Rechtecksignal Amplitude ändern - hws(R), 08.03.2009, 13:24
Rechtecksignal Amplitude ändern - Tommy03(R), 08.03.2009, 13:49
Rechtecksignal Amplitude ändern - hws(R), 08.03.2009, 14:50
Rechtecksignal Amplitude ändern - Tommy03(R), 10.03.2009, 10:05
Rechtecksignal Amplitude ändern - Tommy03(R), 10.03.2009, 10:17
Rechtecksignal Amplitude ändern - hws(R), 10.03.2009, 11:04
Rechtecksignal Amplitude ändern - Tommy03(R), 10.03.2009, 11:20
Rechtecksignal Amplitude ändern - hws(R), 10.03.2009, 12:49
Rechtecksignal Amplitude ändern - Tommy03(R), 10.03.2009, 18:25
