Altes wieder aufgerührt..... (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.03.2009, 11:11 Uhr
» » Lampen ansteuern ginge zB auch mit einem Dreiecksgenerator.
» ja, prinzipiell, aber wenn er
» » » .. Zeitspanne von etlichen Stunden ..
» will, seh ich da Probleme mit Leckströmen bzw Kapazitätswert.
» Und für's auf und Abdimmen scheint er unterschiedliche Zeiten zu wollen.
» hws
Da habt ihr Recht; hws, Thomas.
Das hatte ich außen vor gelassen (hatte es zwar gelesen, und damit überlesen),
und somit zuviel Einfachheit proklamiert.
Da ist wirklich besser ein Bin-Zähler mit darauf folgenden DAC, zb R2R.
Da denke ich dann schon auf einen seriellen digi-Eingang,
der von Controller sage ich mal alle 1 - 2 Minuten einen Wert gefüttert bekommt.
Das spart Verdrahtungsaufwand.
Und bei zB. 1024 Stufen wird das dann auch ziemlich lang.
Ohne Controller würde der Aufwand größer werden, da ja der DAC einen Digi-Wert braucht,
das benötigt mehrere ICs. Angefangen mit einem 1Hz Clock.
Die unterschiedlichen Dimm-Zeiten sind da sicher besser realisierbar.
Wenn da noch keine Steuerfunktion für den Controller - etwas Komfort - dazu kommt,
zb Poti um manuell die Helligkeit, die Dimmzeiten vor/nachzustellen,
dann wird das Programmchen sehr einfach.
-- Ists natürlich mit dem auch (war led. Aufmunterung auf Quantens letzten Satz).
grüße
Altes wieder aufgerührt..... - QuantenMaxe(R), 09.03.2009, 18:15 (Schaltungstechnik)
Altes wieder aufgerührt..... - Thomas Z, 09.03.2009, 19:22
Altes wieder aufgerührt..... - geralds(R), 10.03.2009, 00:23
Altes wieder aufgerührt..... - Thomas Z, 10.03.2009, 07:37
Altes wieder aufgerührt..... - hws(R), 10.03.2009, 08:58
Altes wieder aufgerührt..... - geralds(R), 10.03.2009, 11:11
Altes wieder aufgerührt..... - hws(R), 10.03.2009, 11:58
Altes wieder aufgerührt..... - geralds(R), 10.03.2009, 12:19
Altes wieder aufgerührt..... - QuantenMaxe(R), 14.03.2009, 12:13
Aquariumsteuerung - geralds(R), 14.03.2009, 13:50
Aquariumsteuerung - QuantenMaxe(R), 14.03.2009, 17:52
Aquariumsteuerung - geralds(R), 14.03.2009, 18:20
Altes wieder aufgerührt..... - hws(R), 10.03.2009, 08:59
Altes wieder aufgerührt..... - Thomas Z, 10.03.2009, 11:18
