Rechtecksignal Amplitude ändern (Elektronik)
» infrarot-lichtschranke bzw. einen bausatz der mit 9V läuft.
R3 auf ca 220..250R verkleinern, R4 auf 250 .. 330R. Ausprobieren.
Wo nimmst du das Ausgangssignal für die folgenden Schaltung ab?
Sonst deine "Zählerschaltung auch mit 12V laufen lassen.
» ... zähler 4518 und bcd-wandler mit lcd-treiber 4511
die sollten mit 9V klarkommen
.. lcd-display
dafür könnte die 9V etwas viel sein - Datenblatt lesen.
» schaltung mit 5V zu betreiben (mein oszillator läuft auch mit 5V).
Kommt drauf an, welchen aufwand welcher Umbau benötigt
» 9V Batterie. Wie komme ich da auf die 5V?
Spannungsregler (78L05) oder besser ein Low-Drop Typ (dann hält die Batterie länger
Dient das ganze nur zu kurzzeitbetrieb oder Dauerbetrieb. Dann sollte man evtl über ein passendes Steckernetzteil nachdenken. Eine 9V Blockbatterie hat nicht gerade viel "Saft". 3 Zellen AA oder AAA sind evtl sinnvoller - und man hat 6Volt, was dann eine 9V->5V Wandlung vermutlich überflüssig macht.
hws
