Brückengleichlichter mit Kondensator (Elektronik)
» » » Ich habe im Vorum gelesen, daß man das mit einem Gleichrichter und
» einem
» » » Kondensator aus 230 Volt machen könnte.
» » Worum?
» » Fussbodenbeleuchtung, keine galvanische Trennung, evtl. sogar
» Nassbereich?
» » Ne keinerlei Tipps dazu.
» » Nimm einen Trafo (mindestens). LED's werden mit Konstantstrom,
» mindestens
» » einem Vorwiderstand zur Strombegrenzung betrieben.
» Keine Angst, kein Nassbereich und die Leuchten sind
» vollisoliert.
» Also keine glühenden Füße oder zuberge stehende Haare.
schwerer Gedankenfehler
wie gut sind die LED isoliert?
im Betrieb fällt an jeder LED ja nach Betriebsstrom ein bestimmte Spannung ab.
Überlege dir mal was passiert wen die Kette z.B. wegen Alterung einer LED unterbrochen wird.
Welche Spannung steht dann gegenüber Erde an???
bist dir sicher was du da machen willst?
» Was würdest Du für einen Vorwiderstand nehmen?
» Und was würdest Du dann für eine Eigangsspannung nehmen,
» 60 Volt sind dann eventuell ein bischen wenig.
» Grüße Franz
