Probleme mit Timer0 beim AT89S8253 (Computertechnik)
Was funktioniert denn nicht so genau?
-> Beschreiben ![]()
Eine PWM sollte auch viel einfacher gehen:
Du konfigurierst den Output Compare Match so das er
100 mal in der Sekunde anspringt und dann stellst
du den Timer so ein das er den passenden
Pin einfach nur Inventiert.. voila 50Hz PWM
mit 50:50 Tastverhältnis in Hardware.
Probleme mit Timer0 beim AT89S8253 - Tootall
, 08.03.2009, 17:14 (Computertechnik)
Probleme mit Timer0 beim AT89S8253 - Der Gast, 08.03.2009, 18:07
, 08.03.2009, 18:43
Probleme mit Timer0 beim AT89S8253 - Der Gast, 08.03.2009, 18:57
, 08.03.2009, 19:10
Probleme mit Timer0 beim AT89S8253 - AKA, 01.04.2009, 20:15
