Schaltung gesucht; Hochspannung mit Rauschen (Schaltungstechnik)
verfasst von Müller, 08.03.2009, 13:01 Uhr
» » Hallo.
» » Ersteinmahl danke!
» » Es ist definitiv möglich einen Zeilentrafo mit einem Rechtimpuls
» » anzusteuern und das Rauschen mit einer Spule zu induzieren.
» » Wenn ich eine zusätzliche Spule auf der Primärseite mit dem
» Rauschsignal
» » induzieren würde, so könnte ich dann Probleme mit meinem
» Rauschgenerator
» » bekommen. Frage ist wie man dies am besten umgehen kann, so das mein
» » Rauschgenerator heile bleibt?
» » Gruß
» » Müller
» Das kommt jetzt einer Entwicklungsarbeit gleich.
» Da ja ein Trafo in beiden Richtungen wirkt, dann wird eine zusätzliche
» Wicklung, die einkoppelt,
» klar auf die Primäre als auch auf die Sekundäre Wicklung induzieren.
» Da wäre eine Gleichspannungstrennung (-sperre) notwendig, das geht mittels
» Kondi.
» Also da würde ich die Schaltung so auslegen:
» Ausgangstreiber - kapazitiv getrennt in die Steuerwicklung einspeisen.
» Die Treibertransis kannst ja mit Schutzdioden - Freilaufdioden - schützen.
» Der Koppelkondi muss natürlich die auftretenden Spannungen aushalten, mit
» Reserve klar.
» Naja, auf der primären Seite wird die Amplitude ja nicht so hoch sein,
» oder?
» Aufprägen, - koppeln - ginge auch mit Dioden, Transis richtig geschaltet
» natürlich.
» Allerdings ist das dann spannungsgebunden, nicht wie der Kondi, der
» galvanisch trennt.
» Es gibt mittlerweile schon welche mit einer Spannungsfestigkeit von
» mehreren tausend Volt.
» Naja, etwas Suchen und Tüfteln wird sicher notwendig sein.
» Ich schlug dir bereits vor, die TV bzw. Monitor Horizontalendstufen
» anzuschauen.
» Das wird eher ein angepasstes Koppelnetzwerk sein.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
vielen dank an dieser Stelle, werde da mal etwAS Forschen müssen. Mal schauen wie weit ich komme.
Gruß Müller
Schaltung gesucht. - Müller, 06.03.2009, 20:36 (Schaltungstechnik)
Schaltung gesucht. - Theo(R), 06.03.2009, 21:18
Schaltung gesucht. - Müller, 06.03.2009, 21:44
Schaltung gesucht. - geralds(R), 06.03.2009, 22:36
Schaltung gesucht. - Müller, 07.03.2009, 10:25
Schaltung gesucht. - Müller, 07.03.2009, 10:34
Schaltung gesucht. - J.R.(R), 07.03.2009, 00:21
Schaltung gesucht. - geralds(R), 07.03.2009, 02:07
Schaltung gesucht. - sous, 07.03.2009, 13:39
Schaltung gesucht. - Müller, 07.03.2009, 13:52
Schaltung gesucht. - Jüwü(R), 07.03.2009, 15:11
Schaltung gesucht. - geralds(R), 07.03.2009, 17:02
Schaltung gesucht. - Müller, 07.03.2009, 17:27
Schaltung gesucht. - Thomas Z, 07.03.2009, 21:27
Schaltung gesucht; Hochspannung mit Rauschen - geralds(R), 08.03.2009, 01:10
Schaltung gesucht; Hochspannung mit Rauschen - Müller, 08.03.2009, 11:17
Schaltung gesucht; Hochspannung mit Rauschen - geralds(R), 08.03.2009, 11:50
Schaltung gesucht; Hochspannung mit Rauschen - Müller, 08.03.2009, 13:01
