Schaltung gesucht; Hochspannung mit Rauschen (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 08.03.2009, 11:50 Uhr
» Hallo.
» Ersteinmahl danke!
» Es ist definitiv möglich einen Zeilentrafo mit einem Rechtimpuls
» anzusteuern und das Rauschen mit einer Spule zu induzieren.
» Wenn ich eine zusätzliche Spule auf der Primärseite mit dem Rauschsignal
» induzieren würde, so könnte ich dann Probleme mit meinem Rauschgenerator
» bekommen. Frage ist wie man dies am besten umgehen kann, so das mein
» Rauschgenerator heile bleibt?
» Gruß
» Müller
Das kommt jetzt einer Entwicklungsarbeit gleich.
Da ja ein Trafo in beiden Richtungen wirkt, dann wird eine zusätzliche Wicklung, die einkoppelt,
klar auf die Primäre als auch auf die Sekundäre Wicklung induzieren.
Da wäre eine Gleichspannungstrennung (-sperre) notwendig, das geht mittels Kondi.
Also da würde ich die Schaltung so auslegen:
Ausgangstreiber - kapazitiv getrennt in die Steuerwicklung einspeisen.
Die Treibertransis kannst ja mit Schutzdioden - Freilaufdioden - schützen.
Der Koppelkondi muss natürlich die auftretenden Spannungen aushalten, mit Reserve klar.
Naja, auf der primären Seite wird die Amplitude ja nicht so hoch sein, oder?
Aufprägen, - koppeln - ginge auch mit Dioden, Transis richtig geschaltet natürlich.
Allerdings ist das dann spannungsgebunden, nicht wie der Kondi, der galvanisch trennt.
Es gibt mittlerweile schon welche mit einer Spannungsfestigkeit von mehreren tausend Volt.
Naja, etwas Suchen und Tüfteln wird sicher notwendig sein.
Ich schlug dir bereits vor, die TV bzw. Monitor Horizontalendstufen anzuschauen.
Das wird eher ein angepasstes Koppelnetzwerk sein.
Schaltung gesucht. - Müller, 06.03.2009, 20:36 (Schaltungstechnik)
Schaltung gesucht. - Theo(R), 06.03.2009, 21:18
Schaltung gesucht. - Müller, 06.03.2009, 21:44
Schaltung gesucht. - geralds(R), 06.03.2009, 22:36
Schaltung gesucht. - Müller, 07.03.2009, 10:25
Schaltung gesucht. - Müller, 07.03.2009, 10:34
Schaltung gesucht. - J.R.(R), 07.03.2009, 00:21
Schaltung gesucht. - geralds(R), 07.03.2009, 02:07
Schaltung gesucht. - sous, 07.03.2009, 13:39
Schaltung gesucht. - Müller, 07.03.2009, 13:52
Schaltung gesucht. - Jüwü(R), 07.03.2009, 15:11
Schaltung gesucht. - geralds(R), 07.03.2009, 17:02
Schaltung gesucht. - Müller, 07.03.2009, 17:27
Schaltung gesucht. - Thomas Z, 07.03.2009, 21:27
Schaltung gesucht; Hochspannung mit Rauschen - geralds(R), 08.03.2009, 01:10
Schaltung gesucht; Hochspannung mit Rauschen - Müller, 08.03.2009, 11:17
Schaltung gesucht; Hochspannung mit Rauschen - geralds(R), 08.03.2009, 11:50
