Schaltung gesucht; Hochspannung mit Rauschen (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 08.03.2009, 01:10 Uhr
(editiert von geralds am 08.03.2009 um 01:33)
» » Hochspannung ist Totmannspannung. ;)
» » Zu lernen, wie Hochspannung funktioniert, sollte vorerst auf alle Fälle
» » nur theoretisch gelernt werden.
» » Dann sieht man sich ein "nicht" funktionierendes Ding an, nur um
» » Körperkontakt zu bekommen.
» na ja alles ist relativ - Hochspannung alleine tut keinem weh - beim
» Plastikpullover ausziehen knistert schon mal und im Finstern sieht man
» Funken das ganze so bei 30.000V stört weder den Mensch noch den PC
» 900.000V Leitungen werden unter Spannung vom Hubschrauber repariert - ist
» auch nicht tödlich
Den Film habe ich auch gesehen. Ist ein tolles Erlebnis, da oben auf der aktiven Leitung herumzuhängen!
Ist sicher ein cooler Job.
Natürlich, Spannung schmerzt noch nicht, aber dann... wenns heiß wird, weil irgendwo irgenwas leitendes dich quer berührt..... hm, bist da auch noch dabei?
Alles ist relativ, genau richtig!
Auch die Elektronen spazieren "relativ" schnell durch deinen Körper, wenn sie den erst mal geschnuppert haben. ;)
--> ich hatte vorher nur auf Müllers Bedenken reagiert.
Daher ließ ich diese extreme Sache außen vor, -- sollte eben eine Ermunterung auf Achtung und Vorsicht im Umgang mit diesen Sachen sein.
Einer meiner ersten Spielereien als knapp 18 jähriger mit meinem Bruder waren "Hochspannungs"spiele:
Einen Zerhacker mit Relais bzw. Summer hatte ich gebaut und eine kaputte Fernlichtlampe zum hellen erleuchten gebracht.
Dann "schweißte" ich mit dem gleichgerichteten Netzstrom, dass die Funken flogen, mit einem Plasmastrom von ca 10-20cm Länge (oder waren es schon 30cm?), über zwei dicke Schraubendreher.
Die ausrangierten Trafobleche waren am Ende nur mehr kleine Metallkugeln, so ist das Blech auseinander gespritzt.
Das Ende war dann auch toll: Ein Ringkerntrafo so 500VA als Drossel geschaltet, die Gleichrichterdioden einer Lichtmaschine, die Sicherung fürs Zimmer mit FI und die Vorsicherung im Stiegenhaus "sprangen" aus ihrer Ruhestellung. Tschüs und hin waren sie.
Grund: Die Aktion war schon intensiv, dass alles sehr warm wurde, und eigentlich bin ich mit den Schraubendrehern an dessen entstandenen Grat beim Auseinanderziehen hängen geblieben. Da waren sie ein (Milli)-Sekündchen zu lange zusammen obwohl ich da peinlichst darauf achtete, nirgendwo hängenzubleiben.
Die Anodenspannung eines Farbfernsehers (25kV) hat mir auch einmal die Hand geschüttelt. "Schönen Tag, bist schon munter", das um 11h vormittag nach dem Frühstück.
Es ist nun mal ein faszinierendes Schauspiel das elektrische Funkenleuchten.
@ Müller,
Ob das mit dem Zeilentrafo geht, so mal ganz einfach auf die Schnelle?
Schau dir mal die TV, bzw. Monitor-Endstufen an.
Solche Schaltungen mit Zeilentrafo und Rauschen dazu mischen ist eher unüblich.
Die Frage ist da auch noch, wieviel "weiss" da noch rauskommt.
Normal will man ja jedes Rauschen wegbringen. Es ist eben ja überall mit dabei.
...--> was ist Rauschen --- http://de.wikipedia.org/wiki/Rauschen_(Physik)
Hier gibts eine Fa. die HV Produkte vertreibt:
http://www.hivolt.de/d/hochspannungsversorgungen/index.php
http://www.hivolt.de/d/index.php
Hier ist ein HV-Generator mit Signalaufprägung, ein elektrostatischer Lautsprecher:
http://www.euronet.nl/users/temagm/audio/esl63.htm
Schaltung gesucht. - Müller, 06.03.2009, 20:36 (Schaltungstechnik)
Schaltung gesucht. - Theo(R), 06.03.2009, 21:18
Schaltung gesucht. - Müller, 06.03.2009, 21:44
Schaltung gesucht. - geralds(R), 06.03.2009, 22:36
Schaltung gesucht. - Müller, 07.03.2009, 10:25
Schaltung gesucht. - Müller, 07.03.2009, 10:34
Schaltung gesucht. - J.R.(R), 07.03.2009, 00:21
Schaltung gesucht. - geralds(R), 07.03.2009, 02:07
Schaltung gesucht. - sous, 07.03.2009, 13:39
Schaltung gesucht. - Müller, 07.03.2009, 13:52
Schaltung gesucht. - Jüwü(R), 07.03.2009, 15:11
Schaltung gesucht. - geralds(R), 07.03.2009, 17:02
Schaltung gesucht. - Müller, 07.03.2009, 17:27
Schaltung gesucht. - Thomas Z, 07.03.2009, 21:27
Schaltung gesucht; Hochspannung mit Rauschen - geralds(R), 08.03.2009, 01:10
Schaltung gesucht; Hochspannung mit Rauschen - Müller, 08.03.2009, 11:17
Schaltung gesucht; Hochspannung mit Rauschen - geralds(R), 08.03.2009, 11:50
