µController mit 0,7 Volt Betriebsspannung von Atmel ? (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » danke für den Link, das ist auf jeden Fall eine interessante Sache
» für
» » » mobile Geräte. Falls man irgendwelche Ausgaben anzeigen will müsste
» man
» » » sich nur mal Gedanken machen wie. Bei einer Zelle wird es mit LEDs
» » nichts
» » » mehr werden, ggf. ließe sich da aus einem elektroniklosen, nackten
» LCD
» » » etwas machen.
» » » Schöne Grüße,
» » » Björn
» » gerne,
» » ja, die LEDs werden außen vor bleiben müssen.
» » Da geht dann nur ein externes Konverter Modul. Das war sicher auch
» nicht
» » anders gedacht, nur ein kleines Werkel mit LCD. eventuell gingen 1 od.
» 2
» » low power LEDs.
» » Viel Spass bei' Nackten LCD
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» ich hatte mir nun mal das Video von Atmel angeschaut, dort wird gesagt,
» dass man in Summe etwa 60mA bei 3V aus den Ports des Controllers ziehen
» kann. Das wäre für ein paar LEDs noch ausreichend.
» Schöne Grüße,
» Björn
Also noch einen Gedanken zu meinem gestrigen:
In Summe sinds abs. max 40mA per Port.
Der Booster darf nominal max. mit 30mA belastet werden, Seite 159 im Datenblatt.
Wenn der nun den eigenen IC versorgt, und ein paar kleine externe Teile dazu, wirds eng.
Das hat aber im Moment nichts mit den Treibern des ICs zu tun, da wäre eine externe Versorgung notwendig.
Der Chip selber braucht bei 3,3V so 2,5mA (4MHz); 7mA bei 5V (8MHz);
Der Booster braucht eine Kleinigkeit, der Rest wird aufgeteilt. Dabei ist zu achten, ob die Versorgung (UBat)bei 1V liegt oder 0,7V.
na ja und so Kleinigkeiten noch...... Werbung durchs Video....
"Drück' ENTER!
Feigling!"
