Schaltung gesucht. (Schaltungstechnik)
» » Hallo Theo,
» » die Hochspannung liegt bei ca 10KV als gepulste Gleichspannung. Hätten
» sie
» » einen entsprechende Schaltung mit der ich das Signal des "weissen
» Rauschen"
» » mit in das gepulste Hochspannungssignal überlagern kann?
» » Gruß
» » Müller
» » Hallo
» » » Wie hoch ist denn bei dir "Hochspannung"? 380KV vom E-Werk?
» » » Wechselspannung? Gleichspannung?
» » » Ich würde es mit Kondensatoren entprechender Spannungsfestigkeit
» » » probieren.
» » » Theo
» "schschschschschschschsch- autsch! mist eine 10KV Ohrfeige!"
» Was hältst von einem Transistor-Rauschgenerator (1 Transi genügt)?
» Dann eine Kaskade, wo der untere Teil einen AM-Modulator angebaut hat?
» Oder statt der Kaskade einen HV-Konverter mit diesen Modulator?
» Das ganze ist so in etwa 3 bis 4 Transi mäßig, mit HV-Trafo und ein paar
» Bauteile groß, aufgebaut.
» Willst einen Störgenerator bauen hä, eine EMP-Käule, hä, oder... schschsch
» Grüße
» Gerald
Also ich dachte eigentlich an einen Zeilentrafo aus einem Fernseher, welchen ich mit einem Rechteckimpuls ansteuern möchte und zusätzlich soll ein "weisses Rauschen" aus einem Frequenzgenerator mit induziert werden.
Leider fehlt mir das "KnowHow" dazu, wie ich das am besten umsetzen kann, daher dieses Forum. Ich weiss auch nicht was man am besten dafür nehmen sollte. Hat jemand da Schaltpläne evtl. mit verschiedenen Schaltungsmöglichkeiten?
Müller
