Schaltung gesucht. (Schaltungstechnik)
» » Kennt jemand von euch eine Schaltung, die es ermöglicht ein
» » Hochspannungssignal mit einem "weissen Rauschen" zu überlagern?
» Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Entweder das Signal auf
» die Hochspannungsmasse legen oder mit einem Trafo einkoppeln. Wie das am
» besten geht, hängt aber davon ab, was du für eine Hochspannungsquelle
» hast, wie steil der HV-Puls ist, wie hoch der Strom ist, welche Spannung
» das Rauschen haben soll und welche Bandbreite... Fragen über Fragen.
» » Bzw. muss es ja möglich sein das „Rauschen“ in das Hochspannungssignal
und wie das geht!
» » zu induzieren oder???
» vermutlich schon
» Jörg
Eine Idee wäre vielleicht ein Netzteil von einem HE-Laser zu nehmen, eben nur ohne Röhre.
Die hat auch einen Modulationseingang auf der Kathodenseite. Normal sind die Spannungen so zw. 2 - 10 kV, je nach Röhre.
http://www.repairfaq.org/sam/laserhps.htm
Oder, wie wäre es damit?
http://www.iseg-hv.de/start.php/lang.de/start/hardware
"Drück' ENTER!
Feigling!"
