µController mit 0,7 Volt Betriebsspannung von Atmel ? (Elektronik)
» » » » Hallo Alle,
» » » » Das ist ja sehr interessant:
» » » » Ein Chip mit 0,7V Betriebsspanung:
» » » » http://www.atmel.com/products/avr/attiny43u.asp
» » » » Und schnell ist der, bis zu 8Mips soll er schnell sein..
» » » » Das könnte für Androiden unter uns interessant werden. Der Chip
» wird
» » » » unter die Haut gebracht, und wird gleich von den Adern mitversorgt.
» » » » Nur Atmen könnte ein Problem werden, da könnte durch die
» Windenergie
» » » der
» » » » arme Chip an Überspannung (via Windrad natürlich) zu heiße Füsse
» » » » bekommen.
» » » » Eine Antenne in der Nähe ist der ideale Stromversorger:
» » » » Den "Äther" einfangen und den Chip damit pumpen.
» » » » In Antennes Nähe kommt man sicher leicht auf 0,7Volt.
» » » » Der "heiße" Finger meiner Hand könnte tödlich sein, wegen statischer
» » » » Entladung.
» » » » Hä, hä, ertappt?
Wie das mit der Versorgung gemeint ist,
» » ist
» » » » hier im Datenblatt auf Seite 36 beginnend erklärt:
» » » » http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8048.pdf
» » » » http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?PN=ATtiny43U
» » » » Da sind sicher eine Menge kleiner Spielsachen mit Batteriebetrieb
» » eine
» » » » tolle Anwendungsmöglichkeit.
» » » » Von Mikro- Minigeräten wie PDA angefangen, ist da sicher vieles
» » » denkbar.
» » » » Da wird nur eine Batterie / Akkuzelle benötigt, und das Ding läuft
» » sehr
» » » » lange.
» » » Vermutlich ist etwas ähnliches in jedem MP3-
» » » Player verbaut. Die laufen doch auch mit nur
» » » einer Zelle.
» » » Gruss
» » » Harald
» » hallo,
» » ja, vermutlich.
» » dieser µC hat einen konverter eingebaut. das ist sicher neu.
» danke für den Link, das ist auf jeden Fall eine interessante Sache für
» mobile Geräte. Falls man irgendwelche Ausgaben anzeigen will müsste man
» sich nur mal Gedanken machen wie. Bei einer Zelle wird es mit LEDs nichts
» mehr werden, ggf. ließe sich da aus einem elektroniklosen, nackten LCD
» etwas machen.
» Schöne Grüße,
» Björn
gerne,
ja, die LEDs werden außen vor bleiben müssen.
Da geht dann nur ein externes Konverter Modul. Das war sicher auch nicht anders gedacht, nur ein kleines Werkel mit LCD. eventuell gingen 1 od. 2 low power LEDs.
Viel Spass bei' Nackten LCD
"Drück' ENTER!
Feigling!"
