Elektromagnet ansteuern (Elektronik)
» Hi,
» also eurem Helfergeist in aller Ehren, aber ich versteh einfach nicht, was
» daran so schwer ist, einem
» absolut Ahnungslosen Anfänger die Vorgehensweise entsprechend
» zu erklären!?!?!?
Du hast dir errechnet der Magnet benötigt o,62A
Ob dein Netzteil nun 2A 200A oder 2000A liefert (liefern kann) ist schei..egal.
Hauptsache es kann min die 0,62A liefern.
Ich habe das Ebähh Geklump mir nicht angesehen aber ich vermute du kannst an einem Drehknopf die Spannung einstellen. Wahrscheinlich 0-250V = 270Grad Stellweg
d.h. du kannst so 10% nutzen = 27 Grad. Ein Stück zu weit gedreht und du hast erfolgreich einen Brand ausgelöst.
Was glaubst du macht dein Magnet wenn die Eingangsspannung um +6% bis -10% schwankt? (und das darf sie)
Das originelle an dem Fehlkauf ist aber - selbst wenn du es schaffst - bei eingestellten 24V kannst du dich noch immer mit 230V elektrisieren UND !! der Magnet (Spule, Zuleitung) muss für eine Spannung von 230V gebaut sein d.h. die Isolationsfestigkeit muss stimmen sonst ...Feuerwehr
Also Trafo 230/24 dazwischen schalten auch wenn dir das als ungeheuerliche Frechheit vorkommt, dass dir da Profis gratis und rasch Tipps geben die dir nicht in den Kram passen.
Lebensversicherungspolizzen zu meinen Gunsten sind gerne willkommen
