µController mit 0,7 Volt Betriebsspannung von Atmel ? (Elektronik)
» » Hallo Alle,
» » Das ist ja sehr interessant:
» » Ein Chip mit 0,7V Betriebsspanung:
» » http://www.atmel.com/products/avr/attiny43u.asp
» » Und schnell ist der, bis zu 8Mips soll er schnell sein..
» » Das könnte für Androiden unter uns interessant werden. Der Chip wird
» » unter die Haut gebracht, und wird gleich von den Adern mitversorgt.
» » Nur Atmen könnte ein Problem werden, da könnte durch die Windenergie
» der
» » arme Chip an Überspannung (via Windrad natürlich) zu heiße Füsse
» » bekommen.
» » Eine Antenne in der Nähe ist der ideale Stromversorger:
» » Den "Äther" einfangen und den Chip damit pumpen.
» » In Antennes Nähe kommt man sicher leicht auf 0,7Volt.
» » Der "heiße" Finger meiner Hand könnte tödlich sein, wegen statischer
» » Entladung.
» » Hä, hä, ertappt?
Wie das mit der Versorgung gemeint ist, ist
» » hier im Datenblatt auf Seite 36 beginnend erklärt:
» » http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8048.pdf
» » http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?PN=ATtiny43U
» » Da sind sicher eine Menge kleiner Spielsachen mit Batteriebetrieb eine
» » tolle Anwendungsmöglichkeit.
» » Von Mikro- Minigeräten wie PDA angefangen, ist da sicher vieles
» denkbar.
» » Da wird nur eine Batterie / Akkuzelle benötigt, und das Ding läuft sehr
» » lange.
» Vermutlich ist etwas ähnliches in jedem MP3-
» Player verbaut. Die laufen doch auch mit nur
» einer Zelle.
» Gruss
» Harald
hallo,
ja, vermutlich.
dieser µC hat einen konverter eingebaut. das ist sicher neu.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
