µController mit 0,7 Volt Betriebsspannung von Atmel ? (Elektronik)
» Hallo Alle,
» Das ist ja sehr interessant:
» Ein Chip mit 0,7V Betriebsspanung:
» http://www.atmel.com/products/avr/attiny43u.asp
» Und schnell ist der, bis zu 8Mips soll er schnell sein..
» Das könnte für Androiden unter uns interessant werden. Der Chip wird
» unter die Haut gebracht, und wird gleich von den Adern mitversorgt.
» Nur Atmen könnte ein Problem werden, da könnte durch die Windenergie der
» arme Chip an Überspannung (via Windrad natürlich) zu heiße Füsse
» bekommen.
» Eine Antenne in der Nähe ist der ideale Stromversorger:
» Den "Äther" einfangen und den Chip damit pumpen.
» In Antennes Nähe kommt man sicher leicht auf 0,7Volt.
» Der "heiße" Finger meiner Hand könnte tödlich sein, wegen statischer
» Entladung.
» Hä, hä, ertappt?
Wie das mit der Versorgung gemeint ist, ist
» hier im Datenblatt auf Seite 36 beginnend erklärt:
» http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8048.pdf
» http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?PN=ATtiny43U
» Da sind sicher eine Menge kleiner Spielsachen mit Batteriebetrieb eine
» tolle Anwendungsmöglichkeit.
» Von Mikro- Minigeräten wie PDA angefangen, ist da sicher vieles denkbar.
» Da wird nur eine Batterie / Akkuzelle benötigt, und das Ding läuft sehr
» lange.
Vermutlich ist etwas ähnliches in jedem MP3-
Player verbaut. Die laufen doch auch mit nur
einer Zelle.
Harald
