µController mit 0,7 Volt Betriebsspannung von Atmel ? (Elektronik)
Hallo Alle,
Das ist ja sehr interessant:
Ein Chip mit 0,7V Betriebsspanung:
http://www.atmel.com/products/avr/attiny43u.asp
Und schnell ist der, bis zu 8Mips soll er schnell sein..
Das könnte für Androiden unter uns interessant werden. Der Chip wird unter die Haut gebracht, und wird gleich von den Adern mitversorgt.
Nur Atmen könnte ein Problem werden, da könnte durch die Windenergie der arme Chip an Überspannung (via Windrad natürlich) zu heiße Füsse bekommen.
Eine Antenne in der Nähe ist der ideale Stromversorger:
Den "Äther" einfangen und den Chip damit pumpen.
In Antennes Nähe kommt man sicher leicht auf 0,7Volt.
Der "heiße" Finger meiner Hand könnte tödlich sein, wegen statischer Entladung.
Hä, hä, ertappt?
Wie das mit der Versorgung gemeint ist, ist hier im Datenblatt auf Seite 36 beginnend erklärt:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8048.pdf
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?PN=ATtiny43U
Da sind sicher eine Menge kleiner Spielsachen mit Batteriebetrieb eine tolle Anwendungsmöglichkeit.
Von Mikro- Minigeräten wie PDA angefangen, ist da sicher vieles denkbar.
Da wird nur eine Batterie / Akkuzelle benötigt, und das Ding läuft sehr lange. Und mit 2 Zellen und etwas Anpassung läuft der noch länger. Cool!
"Drück' ENTER!
Feigling!"
