Ansteuerung eines High-side MOSFETs (Elektronik)
verfasst von SMPS, 06.03.2009, 16:31 Uhr
» Hi,
» die eine Möglichkeit ist die extern erzeugte Hilfsspannung.
» Die andere Möglichkeit bildet ein Kondensator, der am Source des N-FET
» hängt und über 2 Dioden als Ladungspumpe die Hilfspannung erzeugt.
» Funktioniert aber nur bei regelmäßig oszillierenden N-FEETs halbwegs
» brauchbar.
» Ansonsten kommt die PNP-NPN-Folge-Schaltung von hws zum Einsatz.
» Entsprechend den benötigten Frequenzen und Signalsteilheiten noch
» Entladungswiderstände und Block-Kondensatoren vorsehen.
» CU
» Stef
Die Schaltung wie hws es vorgeschlagen hat, habe ich mir inzwischen auch schon überlegt gehabt. Das Problem ist, ich möchte an den Ausgang des N-FETs einen Trafo anschließen, und das Gate Potential ist ja Abhängig vom Source Potential, und das kann nunmal durch den Trafo durch die induktion auch mal anders als die 24V sein ... oder ?
Ansteuerung eines High-side MOSFETs - SMPS, 06.03.2009, 06:48 (Elektronik)
Ansteuerung eines High-side MOSFETs - hws(R), 06.03.2009, 09:23
Ansteuerung eines High-side MOSFETs - SMPS, 06.03.2009, 13:46
Ansteuerung eines High-side MOSFETs - Jüwü(R), 06.03.2009, 15:38
Ansteuerung eines High-side MOSFETs - x y, 06.03.2009, 16:08
Ansteuerung eines High-side MOSFETs - hws(R), 06.03.2009, 16:09
Ansteuerung eines High-side MOSFETs - x y, 06.03.2009, 16:02
Ansteuerung eines High-side MOSFETs - El-Haber, 06.03.2009, 16:17
Ansteuerung eines High-side MOSFETs - SMPS, 06.03.2009, 16:31
Ansteuerung eines High-side MOSFETs - hws(R), 08.03.2009, 12:47
