Ansteuerung eines High-side MOSFETs (Elektronik)
» Wenn du 24V schalten willst, warum brauchst du dann 40V ??
Weil er (aus welchen Gründen auch immer?)
1.) einen High-side FET (also an den 24V und nicht an gnd angeschlossen) und
2.) einen N-Kanal FET einsetzen will.
Der braucht nun mal eine ausreichend positivere Spannung gegenüber den 24Volt.
Mit dem 5V Steuersignal einen NPN Transistor schalten und mit dessen Kollektor einen an den 40V hängenden PNP Transistor, der das passende Gate Signal liefert.
Evtl Signal vorher passend invertieren, wenn Ein/Aus genau verkehrt rum sind.
hws
Ansteuerung eines High-side MOSFETs - SMPS, 06.03.2009, 06:48 (Elektronik)
Ansteuerung eines High-side MOSFETs - hws
, 06.03.2009, 09:23
Ansteuerung eines High-side MOSFETs - SMPS, 06.03.2009, 13:46
Ansteuerung eines High-side MOSFETs - Jüwü
, 06.03.2009, 15:38
Ansteuerung eines High-side MOSFETs - x y, 06.03.2009, 16:08
, 06.03.2009, 16:09
Ansteuerung eines High-side MOSFETs - x y, 06.03.2009, 16:02
Ansteuerung eines High-side MOSFETs - El-Haber, 06.03.2009, 16:17
Ansteuerung eines High-side MOSFETs - SMPS, 06.03.2009, 16:31
, 08.03.2009, 12:47
