Ersatzteilwucher - Hab ne Stinkwut ! (Elektronik)
» Hallo Joachim,
» leider funktioniert die von dir angegebene EMail-Adresse nicht! Dann halt
» so!
» Meine Probleme scheinen behoben zu sein ![]()
» Ich habe auf der Platine den MOSFET-Treiber getauscht (UL?2003, direkt an
» den Relais) und den ersten (gleich nach dem dicken Kondensator)
» Transistor. Alles SMD-Bauteile und ohne Löterfahrung kaum zu meistern!!
» Außerdem habe ich den Trafo, den Gleichrichter und den Elko getauscht.
» Seit ca. 14 Tagen läuft nun der Abzug wieder Störungsfrei - hoffe es
» bleibt so!
» Ich glaube es lag am Transistor - am Schluss ist die Spannungsversorgung
» am Board total zusammengebrochen und es waren keine 5V mehr zu messen.
» Parallel zur Reparatur habe ich eine Schaltung mit einem
» PIC-Microcontroller gebaut, die das Seuffer-Board ersetzen kann. Ich bin
» ebenfalls nicht bereit 300,- Euro für diese Platine zu bezahlen.
» Solange es jedoch wieder mit der Original Platine funktioniert, liegt der
» Ersatz fast fertig auf dem Basteltisch.
» Wenn Du noch Fragen hast, schick mir deine EMAiladresse. Dann können wir
» auch telefonieren!
» Schöne Grüße
» Sprollonis
Hallo Sprollonis,
Habe auch schon den Gleichrichter und Elko erneuert, Bin jetst gespannt was für ein specs der Transistor hat. Ich danke für eine Auskunft.
Gruß Joop
