Berechnung von Kühlkörpergröße (Elektronik)
» » » wie berechne ich dann die Größe des Kühlkörpers, die benötigt wird?
» » Dazu brauchst du den Wärmewiderstand des Kühlkörpers.
» Es geht auch experimentell: Man montiert an den Kühlkörper einen
» Lastwiderstand den man mit Schrauben befestigen kann. Wärmeleitpasta nicht
» vergessen. Nur ganz fein auftragen. Man erzeugt die erwünschte Leistung,
» platziert den Kühlkörper so wie er am Schluss hinkommt und man überwacht
» am Kühlkörper den Temperaturverlauf. Misst man auch die Temperatur am
» Metallkörper dieses Widerstandes, kann man den themischen
» Übergangswiderstand zwischen Widerstand und Kühlkörper bereuchnen.
» Das selbe Experiment kann man auch elektronisch mit einem
» Leistungstransistor durchführen, evt. mit dem selben der zum Einsatz
» kommt.
...dazu baut man am besten mit diesem Transistor eine
Konstantstrom"quelle", wie sie auch hier im Elko be-
schrieben wird. Die umgesetzte Leistung kann man dann
einfach aus dem eingestelltem Strom und der Spannung
Uce berechnen. Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist,
das man zur Berechnung auch leicht die sog. Sperr-
schichttemperatur ermitteln kann. Dazu misst man die
Durchlassspannung der BE-Diode. Diese Spannung verändert
sich mit -1,7mV pro Grad. Es ist zweckmässig, zur Mes-
sung dieser Temperatur die Stromquelle kurz auszuschal-
ten. Als "Referenz" benutzt man die als erstes gemessene
Ube bei Raumtemperatur.
Harald
