Funk Türklingel von ALDI synchronisieren (Elektronik)
» » Die Glocke selbst funktioniert,
» Wie geprüft?
Die Glocke (Empfänger) hat 4 Tasten/Schieber um die Melodie einzustellen, ein- und auszuschalten, die Glocke (Sound) zu testen usw..
Letzteres habe ich gemacht. Die verschiedenen Sounds funktionieren alle einwandfrei.
Mir ist klar, dass ich damit noch nicht den Empfänger geprüft habe.
» » auch der Sender (Taster)
» » liefert das gewohnte LED-Signal nach dem Drücken der Taste.
» Batterie dennoch gepüft?
Ja, und gewechselt.
» » Gibt es einen Modus oder einen Methode um beide Geräte wieder
» gegenseitig
» » bekannt zu machen
» Naja, üblich ist verschiedes:
» -Mäuseklavier in beiden Geräten
» -Sender innerhalb weniger Sekunden nach einlegen der Empfängerbatterien
» betätigen
» -versteckten Knopf am Empfänger betätigen, dann Sender betätigen
Die Geräte wurden noch nicht geöffnet. Ein Mäuseklavier verstellt sich nicht von selbst.
Die üblichen Tastendrücke und Batteriewechselszenarien habe ich bereits probeweise durchgeführt. Ich bekomme auch durch längeres Drücken einer Taste am Empfänger mit nicht definierbarem Symbol den selbigen zum Blinken einer LED. Dann habe ich am Sender die Taste, den Resetknopf usw. in verschiedenen Reihenfolgen betätigt, aber das Ei des Kolumbus war scheinbar nicht dabei.
Mir ist klar, dass es eine endliche Zahl von Möglichkeiten gibt, aber dadurch das man Tasten auch lange, ganz lange oder kurz betätigen kann, macht es irgendwann keinen Spaß mehr.
Also die Bedienungsanleitung wäre schon OK. Ich lese sie auch selbst.
Irgendwie sind die Dinger ja bei ALDI alle über die Theke gegangen und einer hat noch sowas.
Danke für Deine Mühe.
otti
