Leistungsschaltung alternativ m. MOSFETs (Elektronik)
hi marco,
hab da was alternatives gefunden:
Ein Schalter mit MOSFETs. Der Leistungsteil ist vom Bedienteil galvanisch getrennt.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20081231013352.pdf
Die Versorgung kann je nach MOSFET-Typen variieren.
>>> Die Schaltgeschwindigkeit wird zum Teil von R1 bestimmt.
Der Schalter ist der Shut-down vom DC/DC Konverter.
Den kannst umbauen, indem'st ein Mono-Flop statt dem Umschalter anschließt. Bzw. auch parallel ein "notaus" schalter damit der Ausgang über den Trafo nicht getriggert wird.
Wäre vielleicht zu überlegen, dann kämest von den dicken Elkos weg. Wie aus dem Oszillogramm zu entnehmbar, ist die Schaltflanke sehr schön steil.
Die Load kann eben ein Tacker-Magnet sein.
Wennst das Mono-Flop so anpasst, dass R1 involviert ist, dann sollte ein schön schneller Schaltimpuls entstehen.
Hier diese Dimension ist auf 40Volt und 1,2A ausgelegt.
Nimm andere Transis und dann könntest auch 300V schalten.
-> Die Schutzdiode parallel zum Magneten nicht vergessen.
Die galvanische Trennung bringt auch den Vorteil, dass der Leistungsteil weiter entfernt montiert sein kann. Da brauchst nur 2 Drähte. Der Bedienteil geht mit 5V > eben Batterie. ok, der DC-Konverter ist in Ruhestellung (Magnet stromlos) dauernd aktiv und frißt ein wenig Strom.
Da könnte man noch nachbasteln, oder ohne Batterie / Akku arbeiten.
Ich denke, dass die Schaltung für viele Zwecke nützlich ist.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
