Leistungsschaltung mit einem Thyristor (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 28.12.2008, 19:19 Uhr
ja, so etwa hatte ich das gemeint. Nur daß eben in der oberen Schaltung der Thyristor/Triac nicht selbst löscht, wenn das Netzteil einen Strom liefert, der größer als der Haltestrom ist (deswegen der Triac am Eingang??)
Deinen Entladewiderstand würde ich direkt über den Kondensator legen! Den Vorwiderstand brauchst Du vielleicht nicht, kommt auf den Gleichrichter und den Elko an. Bei dieser Anwendung bringt der Brückengleichrichter wenig, eine einzelne Diode tut's auch (Du brauchst ja keine geglättete Spannung unter Belastung, sondern nur einen Kondensator, der auf die Scheitelspannung aufgeladen wird, und dann aber die Ladung hält).
Für Versuche sollte das mit dem Relais am einfachsten gehen. Allerdings bin ich nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, das so mit Netzspannung zu machen.
Viel Erfolg
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 27.12.2008, 14:41 (Elektronik)
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Harald Wilhelms(R), 27.12.2008, 15:02
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 27.12.2008, 15:58
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 27.12.2008, 16:02
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Harald Wilhelms(R), 27.12.2008, 16:36
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 27.12.2008, 16:49
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - FuzziLogik(R), 28.12.2008, 00:15
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - A-Freak(R), 28.12.2008, 08:06
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Hartwig, 28.12.2008, 10:52
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 28.12.2008, 14:46
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Hartwig, 28.12.2008, 15:46
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - A-Freak(R), 28.12.2008, 18:21
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Hartwig, 28.12.2008, 19:19
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - FuzziLogik(R), 28.12.2008, 20:17
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 30.12.2008, 13:59
Leistungsschaltung alternativ m. MOSFETs - geralds(R), 31.12.2008, 01:57
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 21.04.2009, 09:49
