Leistungsschaltung mit einem Thyristor (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 28.12.2008, 15:46 Uhr
Hallo Marko,
also hier mal ganz kurz eine Möglichkeit:
Du hast eine Wechselspannung und legst Die über eine Diode an einen Kondensator (Elko). Der Elko lädt sich auf ein Gleichspannungspotenzial auf, welches etwa dem Scheitelwert der Wechselspannung entspricht. Damit hast Du eine definierte Ladung im Elko. Jetzt schaltest DU den Elko auf Deinen Hubmagneten - der Elko entlädt sich mehr oder weniger schlagartig über den Magneten und bringt den Magneten kurzzeitig zum Anziehen. Das ganze ist recht reproduzierbar, nur müssen Spannung, Kondensator und Hubmagnet gut auf die Aufgabe abgestimmt sein.
Den Hubmagneten kannst Du mit einem Thyristor an den Kondensator schalten. Dabei muß der Thyristor den max. Strom (Elko-Spannung / Kupferwiderstand des Hubmagneten) gut verkraften können. Der Thyristor würde aber erst von selbst wieder sperren, wenn sein Haltestrom unterschritten wird. Das könnte bei Entladung des Kondensators geschehen, dazu muß dieser allerdings von der Ladequelle getrennt sein. Andernfalls wird die Ladestromquelle den Thyristor immer am Leiten halten. Einfacher wäre also ein Wechselschalter, der den Kondensator von der Ladequelle auf den Hubmagneten umschaltet. Dann hast Du das Problem nicht. Da der Magnet eine Induktivität ist, tritt beim Abschalten eine Induktionsspannung auf. Daher schaltet man parallel zu Induktivitäten die an Gleichspannung liegen eine Schutzdiode (Freilaufdiode) die für die Arbeitsspannung vom Elko in Sperrichtung geschaltet ist (Kathode an Plus) und damit bei Betätigung des Magneten nicht leitet. Die Induktionsspannung hingegen wird von der Diode kurzgeschlossen.
Viele Grüße
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 27.12.2008, 14:41 (Elektronik)
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Harald Wilhelms(R), 27.12.2008, 15:02
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 27.12.2008, 15:58
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 27.12.2008, 16:02
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Harald Wilhelms(R), 27.12.2008, 16:36
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 27.12.2008, 16:49
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - FuzziLogik(R), 28.12.2008, 00:15
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - A-Freak(R), 28.12.2008, 08:06
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Hartwig, 28.12.2008, 10:52
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 28.12.2008, 14:46
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Hartwig, 28.12.2008, 15:46
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - A-Freak(R), 28.12.2008, 18:21
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Hartwig, 28.12.2008, 19:19
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - FuzziLogik(R), 28.12.2008, 20:17
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 30.12.2008, 13:59
Leistungsschaltung alternativ m. MOSFETs - geralds(R), 31.12.2008, 01:57
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 21.04.2009, 09:49
