Leistungsschaltung mit einem Thyristor (Elektronik)
verfasst von Marco(R), 27.12.2008, 16:49 Uhr
Hi!
Ist hier ja auch der Fall. Ich will einfach nur eine Kugel, die auf einer Bahn dann nachunten rollt senkrecht nach oben schiessen. Also nur einen Impuls - wie eben bei einem Tacker. Nichts anderes. Nur will ich immer die gleiche hohe Energie nutzen, damit bei jedem Impuls auch eine Kugel bis ganz nach oben kommt und nicht nur 'halb' hochgeschossen wird. Und hier liegt eben das Problem, dass der Magnet eben immer nur dann ausgelöst werden darf, wenn die maximale Leistung umgesetzt werden kann.
Eventuell hilft diese beschreibung besser. Alle Versuche, die ich gemacht habe, mit einem einfachen Schalter haben eben das Problem gezeigt, dass die Kugel immer unterschiedlich hoch geschossen wird, da nicht immer die volle Leistung umgesetzt wurde.
Das ist mein Problem!
Gruß Marco
» » Also ich will so viel Energie wie möglich nutzen. Jedoch darf es keine
» » negativen Spanungswerte geben, da sonst der Magnet ja nicht schiest
» » sondern anzieht. Würde das gern über eine Schaltung realisieren und
» kein
» » Relais nutzen.
» Ich weiss wirklich nicht, was Du meinst. So ein Elektro-
» magnet, sofer er denn für 230V gebaut ist, kann über
» jeden beliebigen, auch mechanischen, Schalter mit der
» Netzspannung verbunden werden. Allerdings sind die meisten
» dieser Magnete für Kurzzeitbetrieb konzipiert, sodas man
» sie schnell wieder ausschalten muss.
» Gruss
» Harald
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 27.12.2008, 14:41 (Elektronik)
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Harald Wilhelms(R), 27.12.2008, 15:02
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 27.12.2008, 15:58
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 27.12.2008, 16:02
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Harald Wilhelms(R), 27.12.2008, 16:36
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 27.12.2008, 16:49
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - FuzziLogik(R), 28.12.2008, 00:15
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - A-Freak(R), 28.12.2008, 08:06
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Hartwig, 28.12.2008, 10:52
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 28.12.2008, 14:46
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Hartwig, 28.12.2008, 15:46
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - A-Freak(R), 28.12.2008, 18:21
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Hartwig, 28.12.2008, 19:19
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - FuzziLogik(R), 28.12.2008, 20:17
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 30.12.2008, 13:59
Leistungsschaltung alternativ m. MOSFETs - geralds(R), 31.12.2008, 01:57
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 21.04.2009, 09:49
