Leistungsschaltung mit einem Thyristor (Elektronik)
Hallo!
Nachtrag...
Habe mal in einen Tacker geschaut und da ist nur eine relativ kleine Schaltung drin. Leider sind die Bauteile unkentlich gemacht worden - bis auf den Thyristor. Kühlkörper waren da auch keine, so wie es für das von Dir genannte Relais notwendig wären. Da muß es also eine einfache Lösung geben...
Gruß0 Marco
» Hallo Harald!
» Danke für die rasche Antwort!
» Also ich will so viel Energie wie möglich nutzen. Jedoch darf es keine
» negativen Spanungswerte geben, da sonst der Magnet ja nicht schiest
» sondern anzieht. Würde das gern über eine Schaltung realisieren und kein
» Relais nutzen.
» Hast Du da eine Idee?
» Gruß Marco
» » » Hallo!
» » » Bin neu hier und habe nicht die grosse Erfahgrung!
» » » Brauche aber dringend eine kleine Schaltung für einen Zugmagneten,
» der
» » mit
» » » einem Thyristor geschaltet werden soll, da dieser doch bei einem
» » » Schwellwert von Wechselspannung schalten kan, um so die maximale
» » Leistung
» » » zu entwickeln, damit der Magnet mit der grösten Kraft anziehen kann.
» » » Der Magnet zieht ca. 10A also schon eine Menge. Versorgungsspannung
» ist
» » » die Netzspannung 230 Volt.
» » » Im Grunde brauche ich eine Schaltung, wie sie in einem Elektrotacker
» » » verbaut ist (zum Nageln oder Krampen). Habe schon wie verrückt
» gesucht
» » » aber leider bin ich nicht fündig geworden. Eventuell hat einer von
» Euch
» » » eine Schaltung für mich.
» » » Vielen Dank!
» » » Gruß Marco
» » Mit einem Thyristor nutzt Du aber nur eine Halbwelle
» » der Wechselspannung. Willst Du das? Wahrscheinlich
» » brauchst Du einfach nur ein Solid State Relais. Das
» » bekommst Du praktisch bei jedem Elektronik-Anbieter.
» » Gruss
» » Harald
