Leistungsschaltung mit einem Thyristor (Elektronik)
verfasst von Marco(R), 27.12.2008, 15:58 Uhr
Hallo Harald!
Danke für die rasche Antwort!
Also ich will so viel Energie wie möglich nutzen. Jedoch darf es keine negativen Spanungswerte geben, da sonst der Magnet ja nicht schiest sondern anzieht. Würde das gern über eine Schaltung realisieren und kein Relais nutzen.
Hast Du da eine Idee?
Gruß Marco
» » Hallo!
» » Bin neu hier und habe nicht die grosse Erfahgrung!
» » Brauche aber dringend eine kleine Schaltung für einen Zugmagneten, der
» mit
» » einem Thyristor geschaltet werden soll, da dieser doch bei einem
» » Schwellwert von Wechselspannung schalten kan, um so die maximale
» Leistung
» » zu entwickeln, damit der Magnet mit der grösten Kraft anziehen kann.
» » Der Magnet zieht ca. 10A also schon eine Menge. Versorgungsspannung ist
» » die Netzspannung 230 Volt.
» » Im Grunde brauche ich eine Schaltung, wie sie in einem Elektrotacker
» » verbaut ist (zum Nageln oder Krampen). Habe schon wie verrückt gesucht
» » aber leider bin ich nicht fündig geworden. Eventuell hat einer von Euch
» » eine Schaltung für mich.
» » Vielen Dank!
» » Gruß Marco
» Mit einem Thyristor nutzt Du aber nur eine Halbwelle
» der Wechselspannung. Willst Du das? Wahrscheinlich
» brauchst Du einfach nur ein Solid State Relais. Das
» bekommst Du praktisch bei jedem Elektronik-Anbieter.
» Gruss
» Harald
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 27.12.2008, 14:41 (Elektronik)
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Harald Wilhelms(R), 27.12.2008, 15:02
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 27.12.2008, 15:58
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 27.12.2008, 16:02
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Harald Wilhelms(R), 27.12.2008, 16:36
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 27.12.2008, 16:49
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - FuzziLogik(R), 28.12.2008, 00:15
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - A-Freak(R), 28.12.2008, 08:06
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Hartwig, 28.12.2008, 10:52
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 28.12.2008, 14:46
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Hartwig, 28.12.2008, 15:46
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - A-Freak(R), 28.12.2008, 18:21
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Hartwig, 28.12.2008, 19:19
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - FuzziLogik(R), 28.12.2008, 20:17
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 30.12.2008, 13:59
Leistungsschaltung alternativ m. MOSFETs - geralds(R), 31.12.2008, 01:57
Leistungsschaltung mit einem Thyristor - Marco(R), 21.04.2009, 09:49
