Wassertropfen fotografieren (Elektronik)
ich haette da auch etwas. in meinem fotoclub haben wir diese tropfen it hlfe eines stroboscob belichet.die tropfen muessen gleichmaessig fallen und der blitz kann danach eigestellt werden. geht wuderbar wenn der hintergrund dunkel ist, oder die beleuchtung von unten kommt.
>> Hallo Markus,
>> vielleicht ist Dein Problem ja schon gelöst, wenn nicht, hätte ich einen
>> etwas anderen Lösungsansatz. Du hast es bisher mit ein
>> "Durchlichtschranke" versucht. Die Vor-und Nachteile wurden hier eingehend
>> kommentiert. Ich hatte mich vor langer Zeit einmal mit einer
>> "Partikelerkennung" befaßt, und da gibt es die sehr empfindliche Lösung
>> der Streulichtmessung. Dazu benötigst Du zunächst einen möglichst scharf
>> abgegrenzten Lichtkegel, durch den Dein Tropfen fällt. Im
>> Beobachtungsbereich des Lichtkegels sollten sich natürlich keine anderen
>> Objekte befinden. In 90 zur Strahlrichtung des Lichtes ordnest Du jetzt
>> den Sensor, gegebenenfalls mit Optik, an. Wenn die Luft rein ist
>> sieht der Sensor kein Licht der Lichtquelle. Fällt ein Tropfen durch den
>> Lichtstrahl,wird das Streulicht quasi als Lichtblitz vom Sensor
>> wahrgenommen. Je nach Umgebungsparametern mußt Du u. U. mit moduliertem
>> und oder mmonochromen Licht arbeiten und vor dem Detektor Filter sowie
>> nach dem Detektor einen Wechselspannungsverstärker vorsehen, dann
>> Gleichrichtung und den Komparator. Das alles hängt aber von Aufbau und
>> Aufgabenstellung ab. Mit Pin-Fotodioden hast Du für wenig Geld extrem
>> empfindliche Detektoren.
>> Für einen einfachen Aufbau wäre ein dunkler Hintergrund wichtig.
>> Es ist also etwas Aufwand erforderlich, aber eigentlich ist alles mit
>> Standardbauteilen machbar. Als Lichtquelle würde ich heute eine LED (evtl.
>> gepulst) nehmen, monochrom, und dann auch ein passend (schmalbandiges)
>> Filter vor den Detektor.
>> Viele Grüße
>> Hartwig
