Spannungsabfall - Kabelquerschnitt - Kabellänge (Elektronik)
» kann mir jemand vielleicht sagen, wo ich Aussagen über einen noch
» zulässigen Spannungsabfall für bestimmte Kabellängen bei bestimmtem
» Kabelquerschnitt von STROMKABELN finde?
» D.h. ich bin auf der Suche nach einer Formel für obige Wechselbeziehung
» (zwischen Spannungsabfall, Kabellänge und Kabelquerschnitt bei
» Stromkabeln).
» Vielen Dank im Voraus.
» Euer,
» Mark
Der Mindestquerschnitt nach dem Spannungsabfall berechnet sich wie folgt:
bei Drehstrom
A= (Wurzel3*Strom*Länge*cos phi)/(Leitfähigkeit*erlaubten Spannungsabfall in Volt)
bei Wechselstrom
A= (2*Strom*Länge*cos phi)/(Leitfähigkeit*erlaubten Spannungsabfall in Volt)
DAS IST ABER NICHT DER ERLAUBTE UND MÖGLICHE KABELQUERSCHNITT SONDERN NUR DER QUERSCHNITT BEI DEM NICHT ZUVIEL SPANNUNGSABFALL ENTSTEHT
bei dieser Berechnung kommt heraus, dass über ein 1m langen 1,5mm² 500A fließen dürfen.
DA GIBT ES NOCH VORSCHRIFTEN ÜBER DIE MAXIMAL ZULÄSSIGE STROMDICHTE!!!!
Diese Angaben gibt es nur in Tabellenform und keinen Formeln und hängen von zahlreichen Faktoren ab.
Berücksichtigt werden muss Temp, Anzahl der belasteten Adern, Häufung, Verlegeart, Anwendung etc
Daher haben die Tabellen mehrere Spalten
1. Wieviel Strom brauche ich?
z.B 8A
2. nun gibt es aber keine 8A Sicherung sondern die nächste ist 10 A
3. d.H. ich muss mein Kabel auf 10A berechnen weil sonst ist es nicht geschützt (beim Kurzschluß)
4. jetzt in die Tabelle --> VDE100 für D, EN8001 für A, NIN für CH ergibt welcher Mindestquerschnitt ist bei 10A vorgeschrieben bei welcher Anwendung (Verlegung, Temp, etc)
5. jetzt den Spannungsabfall berechnen und den Mindestquerschnitt ermitteln der größer sein muss als der Mindestquerschnitt aus der Tabelle
bei kleinen Längen
1,5mm² bis ca 20m kannst du Spannungsapfall vergessen
2,5mm² bis ...28m .....................
